  • Страница 1 из 6
Советы бывалых.
ЛёшикDate: Понедельник, 13 Фев 2006, 10:30:13 | Message # 1
И так вопрос знатокам. У вас есть снятый задний мост, полностью в сборе вам его надо разобрать вынуть полуоси, редуктор и т.д. снимать надо аккуратно, чтоб все осталось целым, так как вам жалко его портить, а в дальнейшем надо установить на машину. А теперь непосредственно вопрос, у вас прихватило одну полуось и обратная кувалда не помогает, как ее снять????
Всех кто был в пятницу и слышал ответ просьба не отвечать :)))
ShurikDate: Понедельник, 13 Фев 2006, 20:10:38 | Message # 2
Я помню, как Сашка с 407-го ответил, поэтому молчу (сгибаясь пополам от хохота).
ЛёшикDate: Вторник, 14 Фев 2006, 09:43:13 | Message # 3
Молчи дай другим высказаться :)
ЛёшикDate: Вторник, 14 Фев 2006, 09:58:53 | Message # 4
Вчера разбирал переднюю подвеску, а именно рычаги для того чтоб заменить сайлент-блоки. Так вот самый простой способ вынуть сайлент-блоки заключается в 2 этапа:
1. берете дрель со сверлом на 6 и по круговой насверливаете в сайлент-блоке дырки с последующим их рассверливанием, данная операция позволит вам вынуть направляющий палец.
2. большая обойма сайлент-блока остается в рычаге для этого зажимаете рычаг покрепче в тисках, берете ножовочное полотно (желательно с рукояткой) :)))
Вот теперь ваш рычаг готов для установки новых сайлент-блоков, всем удачи.
Post edited by Лёшик - Вторник, 14 Фев 2006, 13:15:30
MosDate: Вторник, 14 Фев 2006, 15:54:58 | Message # 5
И сколько мудохался?
ЛёшикDate: Вторник, 14 Фев 2006, 16:40:47 | Message # 6
Эта операция не заняла и полу часа.
ЛёшикDate: Пятница, 24 Фев 2006, 11:16:15 | Message # 7
Значит так, вы решили поменять верхние отбойники рычагов или они просто износились и оторвались. Всунуть новые не такая легкая задача, но все возможно. Для этой операции вам нудно взять проволоку обмотать на резиновой груше конец, который вставляется в рычаг. Достаточно одного витка и проволока по прочнее, продев проволоку в отверстие рычага, ее концы намотайте на какую ни будь рукоятку, чтоб у вас была возможность натягивать грушу. А теперь одновременно натягивайте проволоку и подпихивайте наконечник груши отверткой в отверстие.
Вот и удачи.
ADDate: Суббота, 25 Фев 2006, 22:00:49 | Message # 8
Лёшик, надеюсь, что скоро поделюсь такими советами по переборке двига.. :)
ЛёшикDate: Понедельник, 27 Фев 2006, 11:17:07 | Message # 9
AD, Так это замечательно, что есть такие советы ведь они облегчают жизнь :)
SeriogaDate: Понедельник, 27 Фев 2006, 13:33:15 | Message # 10
Значит, решили вы морозным субботним утром реанимировать после почти месячного перерыва в езде своего кОрча (градусов этак минус 4 было, вроде). Выходите, всталяете отогретые свечи (у меня этой зимой после цикла оттепелей-заморозок на улице холодный движок при заводке троит - уже который раз спасаюсь отогревом свечей - ночь на горячей батарее)... Так вот - вставляете свечи, со второго раза заводитесь практически с полтыка :) Достаточно быстро греетесь (по совету из Славиного опуса снял крыльчатку - термостат у меня завис в открытом положении - осенью не успел с ним поработать) Греетесь, значит - включаете передачу и ... не едете. Вперед - не едете, назад - не едете ... Не будьте ослами как я - не дергайтесь туда - сюда по десять раз, пожалейте своего старичка (старушку) и особенно его (ее) резину - не поленитесь вылезти из кабины и убедиться, что вы ПРИМЕРЗЛИ к ледяному насту на асфальте :)
Лечится достаточно просто - пару ведер горячей воды под колеса. В моем случае колеса это освободило, но выехать не мог - буксовал. Подкладывать никуда ничего не стал - вытолкал из ледяной ямки и все тут.
Пардон за очевидный флуд - просто хотел поделиться хорошим настроением после долгожданной поездочки :))
Москвич жжОт (как уже многими было замечено). Однозначно.
  • Страница 1 из 6
