  • Страница 2 из 6
Советы бывалых.
ЛёшикDate: Понедельник, 27 Фев 2006, 16:02:33 | Message # 11
Serioga, А что вполне нормальный совет ;)))
fyntikDate: Среда, 01 Мар 2006, 22:10:07 | Message # 12
вот вам совет по снятию стартера: одна шпилька откручивается отлично, а вторая с проблемами и чтоб ее открутить берем ключ на 17 и пилим его пополам и вот получаем идиальнай ключ для того чтобы открутить 2 шпильку.
вот совет что делать когда пошла стойка двери, берете волговский домкрат, одеваете на него трубу, и распираете,а потом мелкая подрихтовка и получается идеал
MackDate: Четверг, 02 Мар 2006, 09:50:28 | Message # 13
fyntik, про ключ недопонял: как пилить? :) Поперек? Т.е. просто укоротить?
VladikDate: Пятница, 03 Мар 2006, 00:11:39 | Message # 14
Ну не вдоль же :). Этим же ключом (укороченным) коробку откручивать удобно.
MackDate: Пятница, 03 Мар 2006, 14:26:46 | Message # 15
Vladik, достаточно просто молотком стукнуть, согнуть слегка - и все ОК. И коробку крутить, и стартер :)
ЛёшикDate: Понедельник, 06 Мар 2006, 13:21:35 | Message # 16
А вообще по-хорошему надо иметь несколько ключей, каждый хорош по-своему.
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 07:59:50 | Message # 17
Лёшик, Интересный вопрос с полуосью..) Я прекрасно обхожусь самопальными съемниками)))
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 08:06:04 | Message # 18
А вот мой вопрос так скать БЫВАЛЫМ. Поехали мы с корешем за грибами на север Омской области (Рыжиков захотелость) после конкретных дождей. И попав на солончаки, там естественно больше 2-й не включишь, В жару +38 градусов мой Москадав начал греперегреваться. Внимание, вопрос знатокам, что нужно сделать для предотвращения перегрева? Если учесть, что сидеть и ждать пока остынет движок неохота.
Ваши соображения товарищи!!!
ЛёшикDate: Пятница, 05 Май 2006, 10:04:40 | Message # 19
Odin, Печку включи.
А что касается съема полуоси, если ты внимательно прочитал я тоже съемникам пользовался, и он не помог т.к. подшипник прикипел в чулке.
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 10:33:28 | Message # 20
Про прикипевший подшипник - это abulz WD40 брызнул и все!!!
Печка не поможет... внимание а теперь правильный ответ - надо добавить качество смеси на карбе и ВСЕ!!! Так как при нестехиометрическом соотношении в пользу воздуха смесь горит с большим выделением теплоты
  • Страница 2 из 6
