Вы вошли как Гость Пятница   02 Окт 2026
  • Страница 3 из 6
Советы бывалых.
ЛёшикDate: Пятница, 05 Май 2006, 10:37:54 | Message # 21
В данный момент WD-ки не было, но выла тормозная она тоже качественно отъедает, а во что касается с меси так расход бешеный будет нах такое надо.
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 10:38:08 | Message # 22
А как доехать до дома без переднего колеса (конкретно заклинил подшипник на правом колесе) и находясь за городом?
ЛёшикDate: Пятница, 05 Май 2006, 10:40:30 | Message # 23
Попробую предположить, что надо ослабить гайку ступице.
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 10:50:49 | Message # 24
Помогло, но не надолго. Я его выбил совсем. Но через 120км крепление ступицы выгорело и выпало. Срубил березу диаметром 110мм и соорудил типа ЛЫЖУ... Вот и представь удивление ментов на посту ГАИ ))))))) они мне даже эвакуатор вызвали нахаляву )))
ЛёшикDate: Пятница, 05 Май 2006, 11:02:16 | Message # 25
Odin, ржаччно, а если ты среди поля и ни дерева ни людей ;)))
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 11:09:23 | Message # 26
Лёшик, Тогда ЖОПА
ЛёшикDate: Пятница, 05 Май 2006, 11:10:31 | Message # 27
Odin, :))) это точно :)))
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 11:17:12 | Message # 28
Лёшик, Знаю как сделать чтобы бензодатчик не врал...
ЛёшикDate: Пятница, 05 Май 2006, 11:18:05 | Message # 29
Odin, ну колись!!!
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 11:23:09 | Message # 30
Лёшик, Эта процедура займет минут 30. Надо снять датчик с бензобака и разобрать его... Внутри будет видно проволочку подпаянную к маятнику, ходящему по реостату, вот ее нужно отпаять и выкинуть, затем всзять тонюсенкую многожильную проволочку и намотать пружинку длиной 5-7мм. После чего напрямую припаять ее к маятнику. Точность работы гарантирована при хорошем контакте самого датчика с минусом.
  • Страница 3 из 6
