Вы вошли как Гость Суббота   10 Окт 2026
  • Страница 3 из 5
Проблема с электрикой
barmaleyDate: Среда, 23 Апр 2008, 13:59:19 | Message # 21
ты бы лучше мануал почитал перед тем как вопросы задавать
Или книжки нету?
vakimDate: Среда, 23 Апр 2008, 16:05:26 | Message # 22
Книжка великая штука, В ней много полезного пишут. Просто иногда быстрее соображаешь и понимаешь на практике, но не редко что после этого и приходится переделывать
СержDate: Среда, 23 Апр 2008, 20:58:52 | Message # 23
Vladik напряжение 12в. Сперва завел...потом заглушил и клеммы снял...через 40 мин прихожу, одеваю клеммы и ноль реакций, поворачиваю ключ - приборная панель загорелась и через секунду погасла и больше мне его завести не удалось. Моя версия - замок зажигания ну и может быть стартер...авто простояло на улице 5 лет а может и больше
AbarigenDate: Четверг, 24 Апр 2008, 00:18:46 | Message # 24
Vladik, зачет))))
Серж, нефакт что замок, может опятьже просто окислились провода, например на амперметре, или контакты подгорели. У мя в 40м такая фигня была: включаеш зажигание все пашет, на стартер и все гаснет. выключаешзажигание врубаеш снова все пашет, и так покуда к амперметру не добрался.
VladikDate: Четверг, 24 Апр 2008, 05:48:11 | Message # 25
Если 12,0 B , то у тя АКБ разряжен нафик. Какую модель ремонтируем ? Если 2140 или 412, то cнимай приборку ставь перемычку между клеммами амперметра или лучше просто перекрути оба провода к амперметру под одну клемму (если тока у тя не 2141 !!! там вольтметр и при подобном экперименте получиш непередаваемые ощущения :)) может даже спалишь чего). Если все заработает амперметр под замену. Если эффекта нет смотри контактную группу замка зажигания.
vakimDate: Четверг, 24 Апр 2008, 09:23:43 | Message # 26
Хорошо, напряжение 12 В, а что касается силы тока? Ведь практически не напряжение заводит автомобиль, а именно сила тока. Генератор исправный? Да и после такой долгой стоянки, лучше разобрать и почистить сам стартер.
СержDate: Четверг, 24 Апр 2008, 16:54:17 | Message # 27
Насчет силы тока бес понятия...взял акум(который стоял вместе с москвичом) долил воды и поставил на зарядку... на утро пришел снял его и засунул в москвич...повернул ключ - стартер резво закрутился и мотор завелся почти сразу... прогрел до 80 и убрал подсос, но двигатель работал так неустойчиво что мне пришлось чуть чуть его вытянуть (судя по всему от троит но это уже отдельный разговор) В другой раз(осенью) опятьже поставил свежезаряженный акум...соеденил клеммы и опять ноль реакций, покрутил ключ, понажимал на кнопки, подергал рычаг кпп :)) после чего на приборке ярко загорелась красная лампочка свидельствующая о включенном ручном тормозе, включились указатели уровня бензина и медленно поползла влево стрелка указателя температуры воды....стартер крутился также быстро как в тот раз но двигатель упорно не хотел заводится...после 10 мин упорного труда начались вспышки по 1му цилинру с таким интервалом что мне показалось что он завелся но после нажатия на газ он действительно завелся, причем от стартера валил густой пар и я подумал что он загорелся но это было не так:) Амперметр качался влево вправо такчто врядле он сдох. Наверно замок зажигания или стартер... к нему я не полезу тк нет подьемника(он в мастерской куда надо сперва доехать)
VladikDate: Пятница, 25 Апр 2008, 02:50:59 | Message # 28
vakim, ага, хотелось бы посмотреть чем ты собираешься померять силу тока порядка 100А :))) Неужели токоизмерительные клещи есть под рукой.
Серж, так КАКОЙ у тебя Москвич?
vakimDate: Пятница, 25 Апр 2008, 09:36:13 | Message # 29
Vladik, извени тут ты прав, я сморозил глупость. Поговорил с одним знакомым, и вот что он мне сказал: если акума показыывает ровно 12В то значит она практически в ноль разряжена, если 12,3-12, 4 гдето на половину, отлично заряженая акума говорит должна показывать около 12,75В. Сказал что у него есть книжонка про акумы в электронке, пообещал поделится. Так что если интеретно могу выложить потом.
СержDate: Пятница, 25 Апр 2008, 18:35:50 | Message # 30
Авто Москвич 2140
  • Страница 3 из 5
