Вы вошли как Гость Вторник   23 Июн 2026
  • Страница 1 из 4
Проблемы с мотором
MosDate: Четверг, 14 Сен 2006, 14:22:31 | Message # 1
На постоянном газу при движении подергивает.Что делать?
Amigo2140Date: Четверг, 14 Сен 2006, 14:47:36 | Message # 2
Смотреть карб и зажигание :)
Возможно еще бензонасос - возникают перебои в доставке луца из бака в поплавковую камеру карба.
Amigo2140Date: Четверг, 14 Сен 2006, 15:04:12 | Message # 3
Кстати, на моем старом 2140 была такая фишка - при достижении скорости 70 км/ч на 4-й передаче машину начинало трясти так, как будто оторвана подушка ДВС. Оказалось что карб полон говна (заправили меня бензом с песком, сцуки). После промывки/продувки все исчезло.
MackDate: Четверг, 14 Сен 2006, 15:18:02 | Message # 4
Mos, вряд ли. Проще сначала посмотреть главные топливные жиклеры. Наверняка первый ГТЖ засорен.
MosDate: Четверг, 14 Сен 2006, 15:24:12 | Message # 5
потсос дастоешь тогда классна
Amigo2140Date: Четверг, 14 Сен 2006, 15:46:08 | Message # 6
Mos, указывает на бедную смесь. Попробуй покрутить винт качества.
MosDate: Четверг, 14 Сен 2006, 16:35:56 | Message # 7
на 2 оборота чуть лучше
MosDate: Четверг, 14 Сен 2006, 16:38:25 | Message # 8
А если уровень на 1см ниже
MackDate: Четверг, 14 Сен 2006, 16:48:54 | Message # 9
Mos, оборота чего?
Если уровень ниже, это плохо. 1 см - очень плохо.
Amigo2140Date: Четверг, 14 Сен 2006, 16:49:41 | Message # 10
Уровень в камере тоже влияет на качество смеси, выравняй как надо.
  • Страница 1 из 4
