Вы вошли как Гость Четверг   28 Май 2026
  • Страница 1 из 7
  • 7
Восстановление Москвич 407
VatsonDate: Суббота, 14 Янв 2006, 17:34:47 | Message # 1
есть пару вопросов:
1. какой тросик спидометра подходит по длине и по конструкции?
2. сопла отопителя (обдув ветрового стекла), от чего мона взять?
3. как улучшить тормозную систему (система дожима колодок от чаво мона поставить, и ГТЦ, при напольной педали тормоза)?
пока всё... жду ответов и советов...
VatsonDate: Воскресенье, 15 Янв 2006, 21:12:49 | Message # 2
ну хотябы где наити?
MackDate: Воскресенье, 15 Янв 2006, 23:16:27 | Message # 3
Vatson, насчет где найти - это ты позвони Мише и Саше. Я тебе их телефоны давал.
VladikDate: Понедельник, 16 Янв 2006, 03:04:12 | Message # 4
Тросик спидометра подходит от 403 Москвичика (ГВ44АН).
barmaleyDate: Понедельник, 16 Янв 2006, 17:09:34 | Message # 5
а вообще поищи по свалкам обломки москвичей
там многие мелочи могут быть вроде сопел и т.д.
ADDate: Понедельник, 16 Янв 2006, 18:53:24 | Message # 6
Vatson, блин, придурочный форрум, инфу не обновляет.
В общем по книжке подходит трос от 412-го.
Про тормоза: С какого-то года вводились РЦ увеличенного диаметра, там с устройством регулировки зазора барабан-накладка. Устройство похоже на замочное кольцо вставленное в цилиндр с натягом. Попробуй курнуть это.
VladikDate: Вторник, 17 Янв 2006, 01:46:10 | Message # 7
AD, у меня в книжке "Взаимозаменяемость агрегатов и деталей автомобилей "Москвич". под. ред. Ткаченко, Москва 1986" почему-то указано, что использование тросов от М-408, 412 (они одинаковые ГВ134Н) для 407-го и 403-го не допустимо. Чему верить 8) ?
После установки в переднюю подвеску шаровых опор от 408-го, вместо эксцентриковой втулки, возможно использование передних барабанных тормозов от М-408. Вот только там объем работ значительный и включает сварку и изготовление новых наконечников нижнего рычага подвески.
VatsonDate: Вторник, 17 Янв 2006, 14:20:32 | Message # 8
Vladik, а случаем не знаешь где найти ентот тросик?
а по поводу тормозов хотелось бы знать мона или нет поставить систему дожима колодок автоматическую? и можноли перевести всю систему на dot, с двумя контурами? проблема в том что ГТЦ стоит под днищем, т.к. педаль напольная. кто поможет решить проблему?
ADDate: Вторник, 17 Янв 2006, 19:16:42 | Message # 9
Поменять педаль на подвесную - не проблема. Только место под капотом должно быть. Можно кстати ГТЦ без вакуумника ставить от ранних 412, он места почти не занимает, и растянуть трубопроводы по-новому, тоже не проблема.
А книжка у меня под.ред. Чарноцкого. Тросик, действительно, короче, но фланцы крепления те же. Вопрос, а чем тебе твой не нравится?
ЗЫ можно в конце концов трос самому сделать из немерного отрезка упругого троса, наплавив его концы и обработав их под квадрат. Я когда жигулячий спидометр ставил, тоже мудохался с тросом - укорачивать пришлось.
VladikDate: Среда, 18 Янв 2006, 04:35:00 | Message # 10
Vatson, к сожалению все что могу посоветовать пообзванивать разборки по объявам. Как вариант - если есть возможность, снять спидометр, прикинуть длину тросика и походить по рынку померять от разных тазов-газов и т.п. квадрат по месту, длину рулеткой ;) .
В 408х барабанах, по моему, автоматическая регулировка зазора.
  • Страница 1 из 7
  • 7
