Вы вошли как Гость Вторник   13 Окт 2026
  • Страница 1 из 3
Детонация Двигателя
PioneerDate: Воскресенье, 12 Авг 2007, 14:45:16 | Message # 1
Кто-нито подскажите почему происходет детонация когда глушиш двигатель. движек переделанный на 1.8л. 76 бензин зожигание восьмёрошное, карб. стоит от 2141. (не соликс). Пожалуйсто подскажите, а то она меня достала.
redaktorrDate: Вторник, 14 Авг 2007, 11:10:13 | Message # 2
Pioneer
регулируй зажигание. стоит слишком позднее
А Эито как то ты переделал движуху на 1,8 из 1,5 ИЛИ Я ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ?
а ваще шшас кто-нит из модеров придет и нам с тобой замечуху сделат (они тут енто любят). скажут не по теме тема твоя (ты "тюнинге" разместил то шо надо помещать в "ремонте")
PioneerDate: Среда, 15 Авг 2007, 17:18:13 | Message # 3
Все правильно движек переделанный из 1,5 в 1,8л.redaktorr а ведь кагда глушиш двигатель зажигание отключается.
AbarigenDate: Среда, 15 Авг 2007, 22:11:32 | Message # 4
Pioneer, а ты когда зажигание выключаеш то нажми на газ, она тогда быстрее заглохнет
OdinDate: Четверг, 16 Авг 2007, 10:46:53 | Message # 5
Посмотри степень сжатия, она не должна быть больше нормы, а то пальцы скоро разобъет. Если больше, то переходи н на 92-й бензин.
OdinDate: Четверг, 16 Авг 2007, 10:47:14 | Message # 6
Может еще быть поршневая левая...
redaktorrDate: Четверг, 16 Авг 2007, 11:03:50 | Message # 7
Pioneer
Ну ты удивил, детонация потому и происходит шо искры нет. от этого она детонацией и называется. её вызывает перегрев "КИШЕК" (цилиндр, гильзы, свечи) и собственно горючая смесь воспламеняется не от искры, а от разогретых стенок, цилиндра и даже свечи если она слишком "горячая" (ну просто раскаленная получается) для данноого движка
перегрев "кишек" происходит чаще всего от недостатка охлаждающей жидкости в системе охлаждения (ну может даже ты не потек, а термостатт заклинило на малый круг)
а так же при более позднем зажигании температура в рабочей камере цилиндра поднимается.
как вариант могут быть более "горячие" свечи. т.е калильное число используемых свечей ниже тех/нормы. для москвичевского 1,5 норма калильного числа свечи 220-240 (это по старым советским книжкам), а с учетом твоей пределки (кстати шо и как ты переделывал, шо за гильзы. цилиндры, шатуны, коленвал??????????????) у тебя ваще неизвестно шо должно быть.
советую
1. проверь жидкость и термостат.
2. отрегулируй зажигание (бо долго так ездить пропалишь двигло)
3. не перестанет детонировать, меняй на фиг свечи (обычно на маркировке свечей имеется обозначение калильного числа, подбирай большее), а ваще сориентируйся для начала хотя бы по любому двиглу 1,8 который ездит на твоем топливе. и поставь такие-же) не поможет ставь еще большее калильное, но не переусердствуй. слишком холодные свечи, как и слишком гонрячие убивают движок. только холодные затрудненным пуском и юзанием с этим связанным
а если продолжаишь езить так как есть, то пропалишь двигло, но есть два способа поизбегать детонации
1. перед выключением зажигания продувай цилиндры (остановившись пару раз педаль в пол, и на третьем "в пол" зажигу выключаешь) движок просто захлебывается бензином и лучше охлаждается рабочяая камера цилиндра
2. пред остановкаой пару сотен метров проедь на пониженной передаче (это дает как бы принудительное и боле раннее воспламенение горючей смеси в рабочей камере цилиндра. происходит это при более низкой температуре и соответсвено "кишки остывают") но лично я не сторонник этой процедеры не только в этом случае, а ВООБЩЕ, так как считаю что любая принудиловка и насилие над движком до добра не доводит. даже зимой с гор не пользуюсь сознаительным понижением передачи, езжу на тормозах и нейтралке, хотя почмуто считается что надо на пониженной. типа машитна устойчивее и это назывется "торможение двигателем"
redaktorrDate: Четверг, 16 Авг 2007, 11:11:04 | Message # 8
шшас визжать начну!!!!!!
"рРАСКАЖИ КАК И ШО ПЕРЕДЕЛЫВАЛ" (повизжал чут-чут)
(делай в разделе "тюниг" отдельную линейку с названием типа "пределка 1,5 в 1,8")
AbarigenDate: Четверг, 16 Авг 2007, 23:44:29 | Message # 9
redaktorr, поройся например в журнале "За рулем" www.zr.ru там в номерах за 2001 год кажется писалось
redaktorrDate: Пятница, 17 Авг 2007, 11:07:36 | Message # 10
Abarigen, в смысле на каку тему и зачем?
о детонации это же не мой вопрос был.....
или это о пределке в 1,8?????
  • Страница 1 из 3
