Вы вошли как Гость Вторник   13 Окт 2026
  • Страница 1 из 3
заводится но дальше не работает:(
senyarsDate: Суббота, 28 Июл 2007, 19:08:51 | Message # 1
ехал, никого не трогал, вдруг заглохла (ИЖ 2715 "пирожок"), пока повозился туда сюда, остыла завелась.
Проехал 500метров остановился, выключил мотор. Пробывал после этого заводится, нихрена.
1. Раскрутил бензонасос, згнил клапан (пикар 700), заменил на новый
2. катушку поменяли в комплекте с вариатором.(неуверен что рабочий)
3. замок замыкал контакты зажигания на прямую
короче тягачем от буксировали домой и будем разбиратся с вашей помощю
AbarigenDate: Воскресенье, 29 Июл 2007, 01:10:34 | Message # 2
senyars, где ты там вариатор какой нашел?
VladikDate: Воскресенье, 29 Июл 2007, 02:46:57 | Message # 3
Йоооооооо 8) . ВАРИАТОР в Москвиче, хорошо , что не мультитроник...
Post edited by Vladik - Воскресенье, 29 Июл 2007, 02:47:41
senyarsDate: Воскресенье, 29 Июл 2007, 11:54:06 | Message # 4
Abarigen под котушкой в керамике смахивает на электропэчку
senyarsDate: Воскресенье, 29 Июл 2007, 12:12:17 | Message # 5
Vladik капать в этом направлении или в другом? (электронику ненавижу с детства) токо тахометр и вольтметр
AbarigenDate: Воскресенье, 29 Июл 2007, 21:03:29 | Message # 6
senyars, это ты так добавочное сопротивление называеш?
если оно сдохло, то когда заводиш машину она заводится, но как только отключаеш стартер сразу глохнет. исправляется соединением вместо двух контактов на бабине, к которым подключено добавочное сопротивление (или как ты выразился вариатор) вродебы клемы подписаны ВК и ВК-Б.
VladikDate: Понедельник, 30 Июл 2007, 01:16:37 | Message # 7
Senyars, вариатор ваще-то - МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕССТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА. Применительно к авто - один из вариантов АКПП. В школу - учить матчасть.
Причины как всегда две: 1) нечему гореть; 2) нечем поджечь. Пока не остыла надо было определиться в каком направлении копать. А так проверять все в обоих :))) К прогреву в Москвиче обычно чувствителен бензонасос.
senyarsDate: Понедельник, 30 Июл 2007, 14:57:21 | Message # 8
вариатором даже на базаре называют- регулируемое сопротивление(месный сленг, центральной Украины)... заменил... бензонасос -заменил нерабочий клапан, качает нормально... при заводке набирает обороты около 2000 отпускаю стартер глохнет.
нашол 2-х электриков пусть проводят вскрытие и устраевают консилиум когда умер пациент после вскрытия или вовремя ;))
AbarigenDate: Понедельник, 30 Июл 2007, 16:34:59 | Message # 9
senyars, если глохнет после отпускания стартера то стопудово добавочное сопротивление (замкни два контакта. см.выше), или может где контакт хреновый на проводе который от замка зажигания. если так, то подсоедини вместо провода на самом тонком болдтике не катушке друго напрямую от АКБ и проверь.
senyarsDate: Понедельник, 30 Июл 2007, 20:08:34 | Message # 10
замыкал, просто резистр под катушкой все почемуто, у нас, называют вариатором. 3(три) Черкаских москвичевода, назвали одну причину сразу - ВАРИАТОР! я его сразу заменил на новый. Без результата:(
  • Страница 1 из 3
