Вы вошли как Гость Суббота   25 Июл 2026
Опель астра
AbarigenDate: Воскресенье, 08 Фев 2009, 16:26:18 | Message # 1
Нужна схема электрооборудования на Опель Астру 2008 года. Где можно нарыть? или может кто знает как бортовой компьютер разблокировать?
DJ_DIMA_БЕЛЫЙDate: Воскресенье, 08 Фев 2009, 23:05:43 | Message # 2
http://gomelauto.com/2008....gg.html
тут посмотри...
правда 04-06 год...
AbarigenDate: Понедельник, 09 Фев 2009, 08:18:27 | Message # 3
спс, глянем
VladikDate: Вторник, 10 Фев 2009, 00:58:21 | Message # 4
Что значит "бортовой компьютер разблокировать"? После отключения АКБ иммобилайзер слетел?
AbarigenDate: Вторник, 10 Фев 2009, 07:53:23 | Message # 5
нет, в момент удара, когда выстрелила подушка, отрубилась вся электроника, остались гореть только фары на ближнем и аварийка врубилась сама и не включается, стрелки на приборах застыли в положении на момент удара. На включене зажигания не реагирует, АКБ отрубаеш/ подрубаеш заново таже фигня :(
Надо найти кароче что обесточило всю машину.
Post edited by Abarigen - Вторник, 10 Фев 2009, 14:19:40
VladikDate: Вторник, 10 Фев 2009, 14:04:10 | Message # 6
Движок какой? Схемы нашёл? Завтра попробую глянуть на работе что-нить на неё.
AbarigenDate: Вторник, 10 Фев 2009, 15:03:25 | Message # 7
1.3 CDTI Ecotec. схемы не нашел(
VladikDate: Четверг, 12 Фев 2009, 08:40:07 | Message # 8
Для начала попробуй считать коды какие позабивала. Если нет компа (ТОЛЬКО НЕ LAUNCH X-431!!!!), то хотя бы так:
http://astra-h.ru/ecn.html
Схемы смотри, Tis2000:
http://www.opel-club.ru/instruction.htm
Там может быть и кое какое описание систем, но скорее всего на английском, да и весит он зараза :( Если что, на сходку болванку DWD притащи.
Надо проверять блоки подушек, центральный модуль электроники (в блоке предохранителей) и модуль рулевой колонки. Из колхозных решений можно попробовать достучаться до машинки при снятом предохранителе на подушки или закоротив 2 реле на зажигание, но стрёмно это.
Про восстановление - в блоке подушек после сработки прописывается ошибка (краш дата), которую невозможно просто стереть компом. Придётся искать чела, который перепрограммирует блок либо блок под замену. Правда если менять , то его придётся согласовывать с машинкой, а это скорее всего будет нужен диллерский сканер tech2.
AbarigenDate: Четверг, 12 Фев 2009, 18:27:54 | Message # 9
Считать коды походу невыйдет, т.к. на включение зажигания обсолютно никаой реакции.
AbarigenDate: Воскресенье, 15 Фев 2009, 00:54:11 | Message # 10
2 недели простояла со снятым АКБ, и завелась. Но остально всеравно неработает, зато можно своим ходом выехать с гаража, а больше и ненадо.
