Диски на Москвич
| БРАТ | Date: Суббота, 28 Окт 2006, 14:39:06 | Message # 61 |
| привет народ! кто в курсе где разваривают диски? или кто что слышал.
| dg000685 | Date: Воскресенье, 29 Окт 2006, 23:18:46 | Message # 62 |
| БРАТ, Привет! А под какую резину разваривать? ,под 185ю? Просто сегодня друган забрал с разварки свои 4 диска,но пока они у меня в багажнике.Выглядят круто! Могу обмерить ширину,если интересно ...
| Mack | Date: Понедельник, 30 Окт 2006, 00:41:00 | Message # 63 |
| dg000685, ты лучше скажи ГДЕ он это сделал?
| dg000685 | Date: Понедельник, 30 Окт 2006, 21:05:25 | Message # 64 |
| Mack, ой это далеко-это у нас,(Украина). Просто cкажу,что по цене вышло 100гривен (19,6 $) Жаль,вам помочь не смогу...!
| БРАТ | Date: Среда, 01 Ноя 2006, 00:09:55 | Message # 65 |
| Привет! Вообще хотел под 250 . Спасибо что ответил
| Mack | Date: Четверг, 02 Ноя 2006, 00:42:54 | Message # 66 |
| БРАТ, это не разварки, это отстой неграмотный. Не более 205, да и то с усилителями. Тяжело будет, даже турецкое литье легче.
| lavi1313 | Date: Четверг, 02 Ноя 2006, 02:40:37 | Message # 67 |
| Это опечатка: 205 -250... так полагаю...
| DimaDJ9 | Date: Пятница, 03 Ноя 2006, 01:11:00 | Message # 68 |
| На моем Комби стоят диски R15/205 от Мазды. Взял на разборке в Воронеже. По болтам сели как родные, но на передних пришлось растачивать побольше центральную дырку для подшипника, и подкладивать шайбы по 3мм на шпильки (иначе резина цепляла за рулевые тяги).Так что 205 это максимум. Мошина выглядит круто и выше, но на 160км/ч танцует. Задние подкрылки стерлись за месяц.
| DimaDJ9 | Date: Среда, 28 Фев 2007, 23:38:22 | Message # 69 |
| Ели нашел фото того что было http://www.my-photo.ru/photo.php?z=fXtg&p=222066 Сейчас уже четвертый месяц делают это: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=i8MX&p=177125 Плюс жду кожу для новой торпеды (смотри в форуме Тюнинг салона), надеюсь в мае выехать
| Slava-Motorsport | Date: Понедельник, 05 Мар 2007, 17:45:41 | Message # 70 |
| Почитал форум по поводу всех этих проставок и эксцентриков и подумал вот о чем. Чем грозит установка скажем мерсовских 112х5 на наши родные 115х5. Перекос в критическом случае в 1.5мм но для этого нужно зажать первую гайку до упора. Пробовал таким образом ставить диск - получется что зажав одну гайку остальные накрутить не получится - они даже тяжело идут. Тоесть налицо будет перекос. Поэтому наживляем все гайки и закручиваем "звездой". При такой установке центровка будет довольно качественной. Возникает вопрос по поводу шпилек - будет ли их напряжение таким что может привести к поломке из-за перекоса. Теоретически может - но это будет скорее усталостным напряжением в результате прикручивания/откручивания шпильки. А так как материал ступицы тоже довольно податливый то это может привести к разшатыванию шпильки. На самом деле вероятность отрыва колеса при таком креплении не более реальна чем при установке родного колеса. Из собственного опыта знаю что незакрученое колесо еще до того как отвалиться будет так лупить и колдыбаться, что незаметить это может только полный чайник с крышкой и свистком. Даже если представить, что шпильки будут ломаться то невозможно отломать их сразу пять. Думаю гораздо более важный момент на который следует обратить внимание это ширина диска и вылет. Чем ближе будет вылет к родному тем лучше будет реагировать авто на такую модернизацию. Ширина диска и как следствие ширина резины должны попасть в диапазон когда сила трения будет максимально реализована. Тоесть сильно широко плохо - большае пятно контакта снизит удельное давление на дорогу. А сильно узкая будет иметь повышеное сопротивление качению. На мой взгляд оптимальным выбором для москвича будет резина 185-195. Даже наверное 185 предпочтительнее. А раз ширина 185 то ширина диска соответственно от 6 до 7 дюймов что опять таки соответствует 15 посадочному радиусу. Вот такая математика.
