бОЛЬШОй воздухан
arfey | Date: Суббота, 21 Июл 2007, 11:14:05 | Message # 21 |
| Есть ли смысл ставить воздухозаборник для воздушного фильтра возле радиаторной решетки? Воздухан будет лутче работать?
dg000685 | Date: Суббота, 21 Июл 2007, 22:23:43 | Message # 22 |
| arfey, Конечно лучше будет,т.как воздух прохладней за бортом,а смесь горит лучше при этом.Но нужно решить как предохранить случайного попадания воды (при дожде) senyars, я рад земляк ! :) А у меня много родичей и братьев и сестер в Черкасской обл.(Каменка,Михайловка,Ярошевка)
dg000685 | Date: Суббота, 21 Июл 2007, 22:25:42 | Message # 23 |
| А водухан возможно будет быстрей загрязняться ,но всё равно это лучше,чем под капотом...
arfey | Date: Понедельник, 23 Июл 2007, 08:38:59 | Message # 24 |
| много ли дождя попадает на радиаторную решотку? Может смастерить "предфильтр"???
senyars | Date: Понедельник, 23 Июл 2007, 08:41:50 | Message # 25 |
| поставить какуюту сеточку типа "Для малярных робот" может быть, не знаю...
arfey | Date: Среда, 08 Авг 2007, 22:59:47 | Message # 26 |
| на китайский моторолер есть смысл ставить "другой" фильтр, силы даст как на автомобиле?
SpeedLine | Date: Суббота, 06 Окт 2007, 21:31:29 | Message # 27 |
| По всем правилам должен дать, проще все вместо фильтра натянуть капроновый чулок в один слой=)
