Cвой М-408 под OLD-SCHOOL...
| PATELLA | Date: Понедельник, 02 Окт 2006, 15:08:53 | Message # 31 |
| У меня пластин нету, т.к. недавно сайлентблоки ставил и их не видел..А где их взять??? ЗЫ. у меня грузится полностью и дома и на работе...
| Mack | Date: Вторник, 03 Окт 2006, 11:01:56 | Message # 32 |
| PATELLA, у меня были вроде. Надо поискать. Или на Жданах купить, там у мужиков тоже вроде было.
| PATELLA | Date: Вторник, 03 Окт 2006, 11:56:05 | Message # 33 |
| Mack, Поищи плиз...
| Amigo2140 | Date: Вторник, 03 Окт 2006, 12:37:12 | Message # 34 |
| Я тоже у мастера на СТО Кольцова спрашивал "где взять?", на что последовал ответ: "Если б я знал где я сам бы купил".
| Faceless | Date: Четверг, 24 Янв 2008, 20:31:58 | Message # 35 |
| Ребят, тут такое дело, посеял ключь от моего 408, как его завести?
| adriver | Date: Четверг, 24 Янв 2008, 22:12:10 | Message # 36 |
| Как один провод + на кантаккт к бабине, а вторым + на стартер и заводишь, магнитного клапана на карбе у тебя вроде нету
| barmaley | Date: Пятница, 25 Янв 2008, 13:57:51 | Message # 37 |
| Посмотри тему по хромированию мою. Там до фига адресов
| Faceless | Date: Пятница, 25 Янв 2008, 19:53:32 | Message # 38 |
| Спасибо
| senyars | Date: Суббота, 26 Янв 2008, 23:47:20 | Message # 39 |
| железяку сначала полируют, обмедняют, хромируют, а уж затем никелируют(хром имеет тусклый блеск, как на дорогих гаечных ключах). на фотке вид нормальный попроюуй полирануть в ручную с леганца если ржавчены нет и "хром" не послезал... работая в автосервисе помогал красить и подготавливать машины под металик каждая царапина 600 видна. а без потёков и бобрика неспециалисту покрасить трудно: такшо доверься спецу можеш договорится помогать може буде дешевше
| senyars | Date: Суббота, 26 Янв 2008, 23:53:25 | Message # 40 |
| шоб зимой гасать можна цепи поставить. а пластины у деда в гараже посмотри(если шмон ненаводил) москвичеводы такое невыбрасывают я так под седлом вожу незнаю когда приспичит заскачить к развальщику
