Вы вошли как Гость Четверг   14 Авг 2025
  • Страница 4 из 4
Cвой М-408 под OLD-SCHOOL...
PATELLADate: Понедельник, 02 Окт 2006, 15:08:53 | Message # 31
У меня пластин нету, т.к. недавно сайлентблоки ставил и их не видел..А где их взять???
ЗЫ. у меня грузится полностью и дома и на работе...
MackDate: Вторник, 03 Окт 2006, 11:01:56 | Message # 32
PATELLA, у меня были вроде. Надо поискать. Или на Жданах купить, там у мужиков тоже вроде было.
PATELLADate: Вторник, 03 Окт 2006, 11:56:05 | Message # 33
Mack,
Поищи плиз...
Amigo2140Date: Вторник, 03 Окт 2006, 12:37:12 | Message # 34
Я тоже у мастера на СТО Кольцова спрашивал "где взять?", на что последовал ответ: "Если б я знал где я сам бы купил".
FacelessDate: Четверг, 24 Янв 2008, 20:31:58 | Message # 35
Ребят, тут такое дело, посеял ключь от моего 408, как его завести?
adriverDate: Четверг, 24 Янв 2008, 22:12:10 | Message # 36
Как один провод + на кантаккт к бабине, а вторым + на стартер и заводишь, магнитного клапана на карбе у тебя вроде нету
barmaleyDate: Пятница, 25 Янв 2008, 13:57:51 | Message # 37
Посмотри тему по хромированию мою. Там до фига адресов
FacelessDate: Пятница, 25 Янв 2008, 19:53:32 | Message # 38
Спасибо
senyarsDate: Суббота, 26 Янв 2008, 23:47:20 | Message # 39
железяку сначала полируют, обмедняют, хромируют, а уж затем никелируют(хром имеет тусклый блеск, как на дорогих гаечных ключах).
на фотке вид нормальный попроюуй полирануть в ручную с леганца если ржавчены нет и "хром" не послезал...
работая в автосервисе помогал красить и подготавливать машины под металик каждая царапина 600 видна. а без потёков и бобрика неспециалисту покрасить трудно: такшо доверься спецу можеш договорится помогать може буде дешевше
senyarsDate: Суббота, 26 Янв 2008, 23:53:25 | Message # 40
шоб зимой гасать можна цепи поставить. а пластины у деда в гараже посмотри(если шмон ненаводил) москвичеводы такое невыбрасывают я так под седлом вожу незнаю когда приспичит заскачить к развальщику
  • Страница 4 из 4
