Вы вошли как Гость Среда   17 Июн 2026
ГТЦ не создает давления для прокачки
ВладимDate: Среда, 20 Авг 2008, 06:12:27 | Message # 1
При движении раскрылся тормозной цилиндр заднего левого колеса (вылезли поршеньки из цилиндра).После ремонта цилиндра при попытке прокачки системы обнаружилось ,что главный тормозной (ГТЦ) не создает никакого давления для прокачки. Видимо стали негерметичными манжеты в ГТЦ.
Можно ли порвать манжеты ГТЦ ,если со страху со всей дури двигать тормозную педаль до упора в пол? Или тут есть какая то механическая защита ?
Slava-MotorsportDate: Среда, 20 Авг 2008, 13:45:35 | Message # 2
1. Скорее всего завоздушен ГТЦ. Развоздушивается прокачкой с откручиванием трубок прямо на
ГТЦ.
2. Если в системе есть сигнальное усройство то возможно причина в нем - заблокировался один из контуров (типа ложное срабатывание на обрыв) - открыть передний контур и сильно влупить по педали - шток должен откупориться. Потом плавно качать педалью нагнетая в оба контура жидкость.
3. Колдун - открутить трубку на входе и качнуть педалью - если жижа идет - колдуна в топку.
ВладимDate: Четверг, 21 Авг 2008, 06:09:35 | Message # 3
Да,причина именно по п.1.
Устранил подавая давление в бачок принудительно от насоса через технолологическую пробку и обратный клапан. При 3 атм. система начала прокачиваться и дальше заработал поршень ГТЦ.
Спасибо за оперативный ответ ;-))
Slava-MotorsportDate: Четверг, 21 Авг 2008, 09:38:58 | Message # 4
незачто
