"закисшие" поршни в дисковых тормозах
ВладимDate: Воскресенье, 10 Авг 2008, 06:46:53 | Message # 1
Заклинило поршни в левом суппорте переднего колеса.
Снял суппорт промыл -прочистил все ОК.
А нет ли более быстрых способов раскачать эти поршни?
Ну например с помощью "оккультных" способов ;-)) !
Спасибо!
MozartDate: Воскресенье, 10 Авг 2008, 12:42:29 | Message # 2
есть один такой способ купить новые:)
AbarigenDate: Среда, 13 Авг 2008, 15:12:24 | Message # 3
Владим, можно не снимая супорта ломиком тискать, а обратно педалью. Но если закис "надежно" то так непрокатит :(
Slava-MotorsportDate: Четверг, 14 Авг 2008, 11:50:19 | Message # 4
если ломиком тискается то это еще не закис ;)
ВладимDate: Вторник, 19 Авг 2008, 06:41:21 | Message # 5
Главное при зтом деле=снять суппорт.При отвинчивании двух болтов гнулись ключи,а ух про схвативщиеся трубки медные я вообще молчу ;))
Не помогает ни ВД 40 ни подстукивание,ни другие пляски с бубном.
Просто надо чаще менять тормозуху и все будет ОК.
Спасибо!
Slava-MotorsportDate: Вторник, 19 Авг 2008, 09:40:47 | Message # 6
Бубун не помогает - греть надо. Есть специальные фены.
В сочетании с WD40 - адская штука - отворачивается практически все.
А суппорты советую отворачивать спец головками. Так называемые под "срезаную грань".
Они держат болт не за грани а как бы за центры.
ВладимDate: Среда, 20 Авг 2008, 06:08:36 | Message # 7
Эти фены греют воздухом? А то и до пожара недалеко ,если открытым огнем отворачивать наконечники тормозных трубок. ;-(
Насчет спец головок очень интересно,-надо будет поспрашивать в торговле.
AbarigenDate: Четверг, 21 Авг 2008, 01:24:01 | Message # 8
фсе фигня.... вот когда у болтов головки отворачиваются, а сами болты остаются там сидеть, и отвернуть нечем не зацепиш, и супорт неснимеш, вот тогда реально пляски начинаются и с бубном и с кувалдой
Slava-MotorsportDate: Понедельник, 25 Авг 2008, 09:34:43 | Message # 9
в суппортах правильные болты сидят каленые - скорее голова отломится. Хотя кто в дестве кушал кашу и слушал маму - тогда ....
kaban111_777Date: Воскресенье, 14 Сен 2008, 00:14:36 | Message # 10
Вот и у меня была такая проблема - никакие пляски не помогли... Пришлось отпиливать
