Вы вошли как Гость Среда   24 Июн 2026
Help по карбу
AlexXPDate: Понедельник, 28 Апр 2008, 00:04:53 | Message # 1
Нужна помощь по настройке карбюратора ДААЗ на М2140, не получается выставить холостые
AlexXPDate: Понедельник, 28 Апр 2008, 00:06:41 | Message # 2
Ну и желательно по всем другим вопросам помочь разобраться получайнику
AlexXPDate: Понедельник, 28 Апр 2008, 14:28:41 | Message # 3
Форум видно не жив...
AbarigenDate: Вторник, 29 Апр 2008, 01:30:45 | Message # 4
AlexXP, еслибы толком сам знал, то подсказалбы, но я мало знаком с карбами ДААЗ, хотя у самого теперь стоит ДААЗ 2101.
кста: а какой у тебя ДААЗ-2101-дофигацыфр или ДААЗ-2140-дофигацыфр ?
AlexXPDate: Вторник, 29 Апр 2008, 11:12:20 | Message # 5
ДААЗ-2140-дофигацифр, советы мне уже думаю не помогут, нужна помощь по вмешательству непосредственно в агрегат, двигатель работает отлично, а вот холостые очень низкие и никак не хотят выставляться в норму (
duronxpDate: Среда, 30 Апр 2008, 11:32:11 | Message # 6
Проверь сначала вакумный клапан хх. - или поставь заглушку. - помог б так - но я из украины
AlexXPDate: Среда, 30 Апр 2008, 16:28:41 | Message # 7
Проверил, всё-всё вроде ок, не знаю уже к чему и руки приложить
AlexXPDate: Пятница, 16 Май 2008, 23:14:15 | Message # 8
ап
AlexXPDate: Среда, 21 Май 2008, 01:36:27 | Message # 9
и ап
duronxpDate: Пятница, 23 Май 2008, 16:23:41 | Message # 10
Сорри небыло времени!.. И так начни с самого простого - есть ли шат в втулке первой камеры? - проверить просто - рукой шатаеш за привод дроселя - если есть тогда есть подсох воздуха ( проверить можно так - покупаеш балончик смеси для старта двигателя в мороз, типа легкоиспаряемой бензин (Осторожно очень легко воспламеняется)) заводиш мотор и распыляеш около привода дроселя - если обороты изменились во время распиления (кстати также проверь нет ли подсоса н впускном колекторе и в месте крипления карба) - значет надо менять низ карба с заслонками. если нет - проверь плотно ли заслонки закривают - снимаем карб и смотрем через него на свет - вторая и первая камера должна плотно закривать при отпущеном приводе. пробуеш пару раз открить - закрить не должно клинить. Далие смотриш на канал хх - жикльор топлива и воздуха - продуть всьо и посмотри на их номинал.
