Вы вошли как Гость Суббота   22 Авг 2026
подключение катушки зажигания
adriverDate: Четверг, 21 Фев 2008, 19:00:46 | Message # 1
Нет искры, катушка и трамбл всё рабочее.
Люди, подскажите, какие провода и куда подключаются к стандартной "3х винтовой" катушке 41 москвича с мотором 1.5.....
один -- это от трамблёра, там прерывистый минус, е ещё трахометр), а вот два других( с резистором), там должен быть запитан + при включенном зажигании...??
Может у кого схема есть?? или так объясните
AbarigenDate: Четверг, 21 Фев 2008, 19:52:06 | Message # 2
adriver, если провода родные, то неправильно не подключишь, там отличается диаметр винтов и отверстий в контактах на проводах. Если память не изменяет, то тот который тоньше, это + от замка зажигания, а толще + от стартера.
ЗЫ: если добавочное сопротивление рабочее, то поидее должна завестись даже если эти два провода перепутаеш
AbarigenDate: Четверг, 21 Фев 2008, 19:58:09 | Message # 3
для 41-го у меня схемы не оказалось, а вот для 2140 есть (цвета проводов могут отличаться)
Attachment: shem_2140.rar (159.9 Kb)
adriverDate: Пятница, 22 Фев 2008, 00:56:52 | Message # 4
Абариген, жаль, СХЕМА НЕ ОТКРЫЛАСЬ, от стартера или генератора???
Мне главное искру добыть :) завтра попробую и отпишусь :), пасиба
AbarigenDate: Пятница, 22 Фев 2008, 10:55:44 | Message # 5
adriver, почему неоткрылась? у тебя WinRar есть (схема им запакована, или WinZip, 7zip)? вот еще от 412 (хотя суть таже), но тут лучше понятно что и куда
Attachment: shema412.rar (104.6 Kb)
adriverDate: Пятница, 22 Фев 2008, 11:13:33 | Message # 6
не скачивается ни тот ни тот, кинь на мыло Skifer@front.ru
adriverDate: Суббота, 23 Фев 2008, 15:01:03 | Message # 7
всё, пасиба, всё завелось и работает :))))
============КОНЕЦ=================
