Машина не хочет глохнуть
asbisDate: Среда, 30 Янв 2008, 14:06:10 | Message # 1
При глушке машины, после 10-20 минутной езды или хх,мой 412 начинает задыхаться(не глохнет) секунд 5.Сначала регулировал трамплер, но не помогло. Что может быть???
KONZADate: Среда, 30 Янв 2008, 19:47:55 | Message # 2
Такое бывает, если залить не тот (по октану) бензин. В двигателе (в камерах сгорания) происходят процессы схожие с процессом самовоспламенения в дизеле, поэтому и называются они дизелингом. Говорят, и скорее всего это так, что дизелинг - индикатор хорошей поршневой.
VladikDate: Четверг, 31 Янв 2008, 03:01:29 | Message # 3
Ага, а еще это индикатор того, что в камерах сгорания нагара сверх всякой меры, либо свечи слишком "горячие" для данного двигателя и топлива.
serega_yuDate: Четверг, 31 Янв 2008, 18:12:52 | Message # 4
Ничего подобного, было такое из-за клапана в карбюраторе.
MozartDate: Четверг, 31 Янв 2008, 22:28:07 | Message # 5
asbis:
:) нетот бензин залил:) , надо было 80-й а ты залил 98.
а мот у тя где-нить кароткое?а? (у мя такие мысли)...
TroDate: Четверг, 31 Янв 2008, 22:52:50 | Message # 6
Мне здорово помогло чуть более раннее зажигание.
asbisDate: Четверг, 31 Янв 2008, 23:00:08 | Message # 7
Мне кажется догорают остатки топлива, после глушки. Т.е карбюратор не в такт прекращает работу. возможно что-то и с клапаном. А бензин я заливаю 80-й вперемешку с 92(когда дадут:)) Свечи, скажу честно, ставил какие были, какие давали искру - такие и ставил.
MozartDate: Четверг, 31 Янв 2008, 23:13:27 | Message # 8
поищи мот внете ещё по неисравностям 412-го мот что-нить найдешь..
может что-то в электронике нетак пошло работать.
KONZADate: Четверг, 31 Янв 2008, 23:40:04 | Message # 9
А про какие клапана идёт речь? Про тот, что в ТАЗ овых карбах в момент глушения перекрывает канал?
А при наличии нагара бало бы калильное зажигание (енто кода происходит самопроизвольный процесс самовозгарания смеси от перегретых частей камеры сгорания не в то время и не в том месте), причём при калильном зажигании двигатель работает вполне устойчиво.
VladikDate: Пятница, 01 Фев 2008, 02:38:08 | Message # 10
serega_yu, электромагнитный клапан всего лишь прерывает подачу топлива при выключенном зажигании. Он не лечит причину калильного зажигания. Попробуй поищи этот клапан в карбюраторе К126. Его там нет, а нормально настроенная движка с этим карбом (как и с любым другим) глохнет когда полагается ;)
