  • Страница 3 из 3
Расход
Alex@MogDate: Среда, 01 Авг 2007, 17:59:36 | Message # 21
Расход газа примерно литров 10-11,5 при скорости 100 км/ч. Вполне нормально если сравнить с ценой 92. Только оборудование надо нормальное. У меня новогрудское (довольно старое), черти никто ни хочет регулировать СО. Проблема. Думаю менять редуктор. Может кто подскажет какой лучше выбрать?
senyarsDate: Четверг, 02 Авг 2007, 08:54:01 | Message # 22
и сколько стоит установка?
redaktorrDate: Пятница, 03 Авг 2007, 12:08:22 | Message # 23
и ишо
80-й это не А-80 это Н-80 (буква Н обозначает "нормаль") то есть типа моторный иследовательский А-76 каким-то образом нормализовали в восемдесят (читай тож чиво-то набодяжили). потому как по госту 80-й больше месяца не сохраняект своих какчеств. точно знаю потому как специально писал материал про исследовательскую лабораторию могилевоблнефтепродукта. припер на исчследование литр 80-го из канистры залитой в ноябре 2006г. и там мне сказали что срок годности 80-го всего месяц и уже давно прошел. исследования все же провели. прикол в том что он соответсвовал госту "Нормаль-80" и это чепрез восемь месяцев после покупки.
толи качество высокое толи исследования такие????????????
вот таки пирожки
OdinDate: Понедельник, 06 Авг 2007, 08:40:02 | Message # 24
М2141 на 350км - 20 литров
М2140 на 350км - 26 литров
оба на 80-м
nsashaDate: Среда, 08 Авг 2007, 12:13:55 | Message # 25
м-21251
10л бензина а-92 на 100км в смешенном режиме город-трасса.
Газ - в городе щадящий режи 12л, "обгоню иномарку" - 14,5л. По трассе 11л при 100км/ч.
Больше катаюсь на газе.
Ставил ГОб новогрудку в апреле , обошлось 350 тыс. наших
arfeyDate: Среда, 08 Авг 2007, 22:53:00 | Message # 26
всем пасибки за коменты
YorrickDate: Суббота, 13 Окт 2007, 21:27:57 | Message # 27
21412 с 412 двиглом, карб ДААЗ (наверное ОЗОН, я их с солексом всегда путаю).
В городском цикле (если достаточно динамичный разгон, чтобы соответствовать потоку) выходит что-то около 10-11 литров 92-го. Если ездить как пенсионер на дачу - будет 8,5-9. НО!!! не поручусь за то что система питания хорошо срегулирована. Буквально вчера умер иглоклапан вторичной камеры (значит был дохлый), после чего оный был заменен, и почищено все что по соседству. Да и бензонасос никак не могу рабочий подобрать (уже 3-й поставил, два предыдущих уже подохли и были возвращены в магаз, а из под старого свищет масло). Так что возможно все не так и плохо, и цифра скорректируется в сторону уменьшения.
duronxpDate: Понедельник, 15 Окт 2007, 14:16:50 | Message # 28
Мой разход 7,5-8 траса - город строго 9. Газ 9-10л (Белоруская установка). теперь детально.
Карб 2140 ДААЗ с ел клапаном хх. - никаких переделок нет - только зделана обратка в бак в связи с заменой штатного бензонасоса сначала на ел. от запоровской печки ( подкачал =- очень часто зависал ) потом на инжекторый от ауди бочки 80. Был куплен за 5$ на сервисе критерий к ниму был прост - чтоб качал и не зависал - он подуставшый в место 6-8 атм дает только 3-4 чего вполне достаточно ( даже когда делал обратку пришлось делать редукционний клапан - для карба давление 0.6-0.8) - после чего пропали провалы при большых скоростях >100 км в час. и заводить приятно - включил зажыгание - подкачал - завел.
Газ. - тут всьо просто - ничего не менял - только хорошо отрегулировал.. И вместо штатного расприделителя стоит безконтактный.
Также на економию сильно влияет кулер на моторе - особенно осень-зима -весна!!! В место штатного установлен от шестьорки з датчиком и реле. + включатель в салоне (для включения в особо трудных условиях типу поездка на дачу с прицепом) - при температуре гдето 0-5 градусов - он не включается вобше. !!! и на прогрев автомобиля в 5 градусний мороз уходит 5 минут. Зимой разход бенина 8-8,5 и газ 11.
StasoNDate: Пятница, 09 Ноя 2007, 17:21:59 | Message # 29
иж 412 1,7 дааз2140...(без цифр после тире) аи92 - трасса 11, город до 15, но я любитель быстрой езды :) лил 76 чуть больше расход, прыти нет, хотя "точили" как раз под 76.
года три назад работал на АЗС , настраивал колонки на.. недолив, так вот был у нас октаномер сертифицированный, на 76 он вообще не реагировал... 92 где то 80-82, 95 87-89, 98 - 91 !!! таки вот дела. и это только октановое число, не говоря уже о составе...
senyarsDate: Пятница, 18 Янв 2008, 01:27:57 | Message # 30
StasoN это было понятно за бенз а вот газ у нас гады тоже бодяжат вода, масло и давление недожимают
  • Страница 3 из 3
