Вы вошли как Гость Суббота   10 Окт 2026
Лопнул паровой патрубок
ZEZA1Date: Понедельник, 28 Май 2007, 10:20:20 | Message # 1
Собралась ехать на дачу. Еде себе, смотрю, что-то не хочет ехать моя зая, а потом глянула: температура жидкости на красном поле, короче закипела. Остыли немного, дальше поехали..Опять закипели. По дороге лопнул патрубок, купила и патрубок и термостат. Заменила..Опять закипел и допнул. Надо сказать, что карбюратор сильно барахлил, заводилась зая только на буксире (а не надо бы)..Может, с карбюратором проблема? А заодно и с датчиком?
ZEZA1Date: Понедельник, 28 Май 2007, 11:28:05 | Message # 2
все: накрылся движок..Будут перебирать: полетела прокладка..
TazzDate: Понедельник, 28 Май 2007, 14:42:31 | Message # 3
Почему люди, если что-то случается лезут в самую жопу?, зачем ты термостат поменяла ?, первым делом всегда нужно проверять датчик температуры. вторым моторчик вентилятора, если он не принудительно включен. а уж только потом лезть дальше. Кстати возможно у тебя где-нить трубка забита в радиаторе.
ZEZA1Date: Понедельник, 28 Май 2007, 15:03:04 | Message # 4
Как я теперь согласна с Вами....НЕ я ведь лезла, я кроме как долить жидкости в бачок и бензин в бак, никуда не суюсь. Это помощник такой..знаток..Теперь назад дороги нет..Как мне жаль мою машинку, кто бы знал:((( Больше ни за что не подпущу к ней такого профана..Оен сказал, что типа термостат уже гнилой весь...Вообще, как залез в нее копаться, так и карбюратор забарахлил, датчик отрубился...
dg000685Date: Понедельник, 28 Май 2007, 17:26:16 | Message # 5
ZEZA1, а у тебя в радиаторе ничего не "булькает" ( пузыри воздушные идут) ? Если идут,то действительно прокладке головки блока "конец".Ну а если нет,тогда нечего мотор "курочить" !
А вентилятор хоть иногда крутиться (включается) ? :)
Леди,а у Вас вообще какой двигатель в "сорок первом" ?
ZEZA1Date: Вторник, 29 Май 2007, 11:56:18 | Message # 6
dg000685, да...шли пузыри из бачка. :(((, я говрю ему (знатоку), что это за пузыри? А он-ничего, это воздух выходит...вот сволочь!! Он заводит двигатель, а бачок:"пых-пых-пых" плюется водой с воздухом:((((((, ребят, как мне хреново....Такая дура, такого козла послушала......Бачок пыхтел одновременно с рывками двигателя..Бедный малыш, как его мучил этот урод...
ZEZA1Date: Вторник, 29 Май 2007, 11:58:50 | Message # 7
dg000685, двигатель родной москвичевский (м-2141 у меня). Вентилятор он включал принудительно..Ведь говорила, даавй проверим, включается ли вентилятор автоматически..теперь всё..больше на метр не подпущу такого..Только бы отремонтировали, ничего не пожалею
TazzDate: Вторник, 29 Май 2007, 15:40:44 | Message # 8
ZEZA1, посмотрите пожалуйста, в документах на машину обьём двигателя, 1600 или 1700 или 2000 ?
ZEZA1Date: Вторник, 29 Май 2007, 16:40:50 | Message # 9
Tazz, 1,5 (он у меня 1993 г.рождения)
dg000685Date: Среда, 30 Май 2007, 01:02:42 | Message # 10
ZEZA1, теперь понятно почему патрубок лопался-от газов ,которые проникали в систему охлаждения через прокладку (просто ...
ZEZA1,если на твоем двигателе много лет не "вскрывали" головку блока,применялась(иногда)простая вода,или тосол долго не менялся -то прокладка могла просто прогнить.Возможно могут быть и не совсем утишительные последствия-корозия привалочной поверхности головки блока,и даже её деформация(от последних перегревов).Но не расстраивайся очень...прокладку замени,проверь плоскость головки(можно на плите или простой стальной линейкой),и вообще,если её и покоробило-то отдай головку туда,где имеются фрезерные,либо шлифовальные станки и трезвые рабочие :) Пусть "спланируют" плоскость.
А "знатока" нужно менять :)
ZEZA1, Москвичевский мотор самый надежный и выносливый,нужно его просто знать и любить-и он не подведет !
