Лопнул паровой патрубок
| ZEZA1 | Date: Среда, 30 Май 2007, 10:48:25 | Message # 11 |
| dg000685, спасибо. Вот сегодня везу на ремонт, посмотрят, насколько сильно повело головку, сменят прокладки. Обойдется все 26-28 тыс. (сама не полезу же демонтировать движок), рекомендуют в случае чего сменить двигатель на новый, добавив 4 тыс. Как Вы думаете, ставить (в случае необходимости) родной или жигулевский? А "знатока" этого не пущу даже в салон!
| dg000685 | Date: Среда, 30 Май 2007, 22:44:24 | Message # 12 |
| ZEZA1, во первых для замены прокладки и ремонта головки двигатель демонтировать совсем необязательно !!! А на СТО с тебя просто "сдерут" деньги ,якобы за демонтаж двигателя ! А эти рекомендации для замены двигателя-просто повод заработать на продаже такого же ,просто отремонтированного двигателя,который оставили после такой же замены люди (вроде Вас).Наверняка Вам новый не предложат... ZEZA1, на счет замены на "жигулевский" двигатель решать конечно Вам,но я не знаком с тех. условиями "по замене силовых агрегатов" именно в РФ ( я сам с Украины )но возможно будут проблемы на очередном тех.осмотре-это если заглянут под капот,а там двигатель не той модели ,который установил завод-изготовитель ! Возможно будут проблемы(споры) при оплате налога с транспорта (по объему двигателя),и возможно прийдется заменить тех.паспорт ,а так же прийдется получить разрешение на подобную замену силового агрегата другой модели( в МРЕО ,или ещё где...).
| ZEZA1 | Date: Четверг, 31 Май 2007, 10:14:48 | Message # 13 |
| Оказалось, что лопнула головка блока, сегодня будут ставить новую и искать первопричину перегрева
