Проблемка со сцеплением
| KMP | Date: Четверг, 17 Май 2007, 01:29:38 | Message # 1 |
| Привет пользователи Мо_ч! У меня проблема со сцеплением. Когда нажимаю на педаль, при рабочим двигателе и номальних оборотах обороти наченают падать причем были случаи когда мотор хлохнул. Я поспрашывая на базаре у продовцов ну и у userov Мо_ч в чем проблема они говорят что так должно быть, тоисть ето нормальноя робота . Я в свою очередь не согласен помучто со временем оно всьо хуже. Подскажите пожалуста в чем проблема! P.S. Пардон за русский
| Tazz | Date: Четверг, 17 Май 2007, 15:29:53 | Message # 2 |
| KMP, включи первую передачу не отпуская сцепления погазуй, если машина покатится вперёд, прокачай его, а лучше поменяй сразу, и вообще посмотри у тебя жидкость в бачке то есть ? ))) кстати, какой у тебя москвич, может у тебя и бачка то нету )
| Odin | Date: Четверг, 17 Май 2007, 21:16:16 | Message # 3 |
| Помойму у тебя с выжимным подшипником понты
| KMP | Date: Четверг, 17 Май 2007, 21:25:45 | Message # 4 |
| У меня Москвич Иж 412. Житкость вбачке есть. Сцепление вижимаетса полностю тобто когда вкл передача машина не едит.
| dg000685 | Date: Пятница, 18 Май 2007, 01:09:35 | Message # 5 |
| KMP, привіт співвітчизнику! Це в тебе зношені напівкільця( на середньому бугелі колін.вала).Найди помічника ,який понатискає на педаль зчеплення ( на непрацюючому двигуні ),а ти в цей час притискай до двигуна шків.Якщо шків "ковбаситься" :) ,то справа і є в цьому !
| Tazz | Date: Пятница, 18 Май 2007, 13:37:52 | Message # 6 |
| dg000685, а как по русски это звучать будет, а то я не совсем понял.
| Serioga | Date: Пятница, 18 Май 2007, 17:02:11 | Message # 7 |
| Tazz, я, вообще то не с Украины, но, по-моему, dg000685 имеет в виду следующий способ проверки полуколец - поднажать слегка на шкив коленвала, а второй в это время выключает сцепление. Если при этом шкив (и, соответственно, коленвал) "ковбаситься" (тут, думаю, перевод не нада :) - то имеет место быть продольный люфт коленвала... Вот и все :))) да, движок, оф корс, заглушен :)
Post edited by Serioga - Пятница, 18 Май 2007, 17:03:43 |
| dg000685 | Date: Суббота, 19 Май 2007, 10:23:41 | Message # 8 |
| Serioga, Tazz, вы все правильно поняли... :)
| KMP | Date: Суббота, 19 Май 2007, 12:28:23 | Message # 9 |
| Вприципе я к этому склонялся но не знал как проверить... В понедельник проверю и отпишу.
| KMP | Date: Среда, 23 Май 2007, 22:06:57 | Message # 10 |
| Дефект потвердился. Тепер не знаю сколько денег надо на ремонт
