Авто трясёт на скорости более 80 км/ч
JETDate: Пятница, 12 Янв 2007, 21:47:57 | Message # 1
На скорости более 80 км/ч на включенной передаче авто идёт нормально, но если выключить на нейтраль авто начинает ощутимо трясти. Недавно поменял резину (отбалансиловал, естественно), может в этом причина: балансировка, после того как поездил, нарушилась или тип того. Раньше на авто не ездил, поэтому не знаю, трясло ли раньше. Ещё в рулевом люфт есть.. тож как возможная причина... амортизаторы умерли уже давно... итд итп Подскажите, из-за чего может происходить такая фигня?
KONZADate: Воскресенье, 14 Янв 2007, 01:43:32 | Message # 2
В любом случае, если б это был дисбаланс чего-нить( кардана, колёс и др.) . то от наличия включённой передачи ничего бы не изменилось. Всё равно трясло бы. Надо бы приметить диапозон скорости, когда возникает и когда пропадает тряска. Не , ну если есть сомнения, то моно проверить ещё раз колёса, хотя б одно... А вообще, наверное стоит попробовать замену аммортизаторов. Сзади - рессоры, ано может и не так ощутимо, а спереди - пружины , там будет трясти хорошо. Хотя тож независимо от передачи колбасило бы ... А может и разбитые рулевые наконечники дают такой эффект. Я так думаю.
MackDate: Воскресенье, 14 Янв 2007, 22:49:22 | Message # 3
Посмтори кардан и редуктор. Возможно там что-то так на отсутствие нагрузки реагирует.
Кстати, посмтолри на сброс газа без выключения передачи такая же фигня?
duronxpDate: Понедельник, 15 Янв 2007, 13:06:21 | Message # 4
Первое что тря смотреть - ето кардан!!!
1. Сталепобедитовая втулка в одленителе.. если ей жопа прийдетса менять одленитель :(
2. Христовины - проверь шат и все ли чашки на месте.
3 редуктор - точнее хвостовик ... там как правило летит подшыпник..
Самый простой вариант ... заехать на яму и покачать рукой кардан .. сначала около одленитиля на наличее шата.. ( как правило если втулка в одленителе сдохла то вал будет иметь поперечный шат.. и пускать нигрол с сальников ), потом около редуктора .. тоже самое , ну и посмотри на сам кардан...
ещо может быть проблема в коробке .. если разбита ось промежуточного вала .. но тогда должен быть стук или вибрация при нетральной передаче... колёса и балансировка здест нипричьом ..
JETDate: Вторник, 16 Янв 2007, 13:41:39 | Message # 5
Спасибо
Mack, если я не ошибаюсь, при сбросе газа без выключения передачи не трясёт. Точно не помню. Сейчас проверить не смогу (см. тему про карбюратор)
Диапазон скоростей в районе 80-ти... пропадает ли тряска с увеличением скорости не проверял. Боязно как-то (=
...звиздец машина... нет слов (=
OskarDate: Пятница, 19 Янв 2007, 23:43:48 | Message # 6
У меня такая беда началась после аварии(виноват не я).Был удар в заднее левое крыло,машинку занесло и двумя правыми колесами её ударило о земляной вал. С тех пор при скорости от 45 до 65 начинает ощутимо трясти передок
JETDate: Суббота, 20 Янв 2007, 16:07:32 | Message # 7
Oskar, не.. авария у этой машины была одна.. в лобовую с мотоциклом. Задняя часть вообще по ходу целая (= ... тьфу-тьфу-тьфу... стук-стук-стук
JETDate: Воскресенье, 25 Мар 2007, 12:28:03 | Message # 8
Будете смеяться.
...хотя мне хотелось плакать.
Посмотрел я кардан на яме... пошатал с обоих концов. Возле КПП совсем небольшой шат есть, крестовины в порядке вроде, все чашки на месте и шата нет. Но когда дошёл до дифференциала реально офигел... конкретный шат, причём пркол в том, что 4 болта, которыми кардан к дифу крепится, болтались довольно свободно, можно было руками гайки подкрутить. Закрутил все 4 - шат исчез.
Могло ли это быть причиной вибрации??? (пока проверить не удалось - карбюратор снят)
Slava-MotorsportDate: Понедельник, 26 Мар 2007, 15:42:52 | Message # 9
От блин только хотел написать про болты крепления кардана - дочитал тему ;)
У меня 2 раза такая фигня была. Оба раза кардан откручивался. У тебя гайки небось без гроверов и без букавки Х. Вобщем попробуй на резьбовой гермет вешать - помогает (он типа твердеет когда идет сильное сжатие).
JETDate: Понедельник, 26 Мар 2007, 16:57:37 | Message # 10
Slava-Motorsport, прикол в том, что с гроверами... может с 77 года эти гайки никто не подкручивал?.. что вполне может быть (=
После "тест-драйва" отпишусь... надеюсь, он будет скоро.
