Вы вошли как Гость Вторник   13 Окт 2026
помогите с движком !!!
duronxpDate: Понедельник, 11 Дек 2006, 01:02:19 | Message # 1
История такая ... при работе движка до 90 градусов тосола газов в радиаторе небыло.. при прогреве 85-90 радиатор всипал пузырями серого цвета. -- в поддоне уровем масла не менялся со времини последнього долива.. тобиш антифриза там нет ( масло чистое как слеза). Подумал что прокладка.. снял голову и... вдруг прокладка целая.. даже докопатца не кчиму.. но есть одно но.. 3, 4 целиндр.. там на поршнях нагар не по всей площади...гдето 1\8 дна около края без нагара.. чистый такой какбудто с магазина.. естествино ли такое.. ибо на 1,2 целиндре нагар по дну одинаковый.. Кто может подсказать где грабли..
ADDate: Понедельник, 11 Дек 2006, 21:28:16 | Message # 2
Cкажу точно одно -у поршней 3 и 4 есть контакт с тосолом. Это точно. раньше даже спсоб очистки от нагара был такой - заливать воду/тосол в карбюратор прямо на высоких оборотах. В котлах это все кипело и нагар отбивало. Сам так делал, поршни чистые. кури вопрос с прокладкой/ плоскотностью головы/ выступанием гильзы над торцем блока...
duronxpDate: Понедельник, 11 Дек 2006, 23:05:53 | Message # 3
тогда вопрос.. как проверит плоскось головы.. и гильз??? не имея спецоборудования?
dg000685Date: Вторник, 12 Дек 2006, 02:10:54 | Message # 4
Стальная линейка,(без изломов)или угольник.Ну и ...меткий ,трезвый глаз! :)
ADDate: Вторник, 12 Дек 2006, 22:18:57 | Message # 5
duronxp, Кладешь голову на надгробную плиту (шутка, мона на гарантированно плоскую поверхность) и смотришь на просвет. У меня с просветом в 1мм на старом двиге сифонило :(
А гильз выступание - с помощью щупов и металлической призмы, которая опирается на края блока.
duronxpDate: Вторник, 19 Дек 2006, 15:10:46 | Message # 6
таксс.. спроблемой решено .. гильза 3,4 целиндров была ниде 1,2.. переложил на новые медные кольца и всьогуд.. Всем спасибо.. Тема закрыта
