Вы вошли как Гость Суббота   20 Июн 2026
Замена проводки в М-2140
Amure1983Date: Понедельник, 30 Окт 2006, 06:55:15 | Message # 1
Здравствуйте. Ребята поделитесь инфой кто менял проводку. А то хочу летом ее поменять, а счего начать не знаю. Вообще хочу блок предохранителей перенести в салон ну и все провода в гофру запустить. Расскажите кто как менял если не трудно.
ЛёшикDate: Понедельник, 30 Окт 2006, 09:58:28 | Message # 2
Геморное это дело, у меня было три проводки. Две старые от 2140 и одна новая от 408 на 3 предохранителя. Путем разhезок, паtк и клем получилась одна на 12 предохранителей, полностью на релюхах, заняло это все счастье 2 недели.
MackDate: Понедельник, 30 Окт 2006, 10:14:31 | Message # 3
Amure1983, без четкого знания электричества или помощника-электрика, которые все это время с тобой торчать будет, лушче не начинать ИМХО.
Amigo2140Date: Понедельник, 30 Окт 2006, 17:43:34 | Message # 4
Mack, +1. А то в лучшем случае ничего работать не будет, а в худшем словишь козу и спалишь авто. :-)
Amure1983Date: Вторник, 31 Окт 2006, 07:02:31 | Message # 5
Ну электричество я знаю отлично. Т.к. сам занимаюсь электроникой- инженер радиосвязи. Мне бы узнать с чего начать. Вот в чем вопрос. Я хочу все провода упаковать в гофру и предохранители перенести в салон. Аот так. Можно ведь сначала и всю проводку просто вынуть, а потом по схеме новую проложить, а можно как нибудь иначе. Вот я и хочу совета по этому поводу
MackDate: Вторник, 31 Окт 2006, 09:18:45 | Message # 6
Amure1983, тогда все проще :)
Внимательно посмотри оригинальную схему и прикинь как и куда ты что будешь тянуть, сколько проводов понадобится и т.д. А потом просто по своей новой схеме перекоммутируй, допаяй и все такое. Т.е. ИМХО полной разбоки и замены лучше не делать, если ты не собираешься попутно еще что-нить с кузовом/салоном и чем-то другим изобретать.
Amure1983Date: Среда, 01 Ноя 2006, 07:03:16 | Message # 7
Ну я то вообще еще хлтед стартер поменять, музыку поставить, рацию, сигналку и стеклоподъемник. просто вот думаю про алгоритм действий. Сначачала все выдрать, а потом заново или по кускам как-то делать все
AbarigenDate: Среда, 01 Ноя 2006, 22:56:46 | Message # 8
Amure1983, ИМХО лучше все девайсы навешать на старую проводку, отладить и продумать, а поотом, кода буш проводку новую делать все ккльтурно замутиш
MackDate: Четверг, 02 Ноя 2006, 00:43:34 | Message # 9
Abarigen, +1
lavi1313Date: Четверг, 02 Ноя 2006, 02:35:22 | Message # 10
Не факт, в его случае лучше все девайсы навешать, старые отсоеденить, проводку удалить, попутно разбираясь что к чему, согасно штатной схемы нарисовать/дорисовать свою и ПОДЕВАЙСНО тянуть новую... ИМХО...
