Вы вошли как Гость Суббота   10 Окт 2026
  • Страница 2 из 4
Поршневая Москвича
KOCMOCDate: Суббота, 21 Окт 2006, 01:30:20 | Message # 11
Amigo2140, пасиба за ссылку... :)
dg000685Date: Четверг, 02 Ноя 2006, 00:40:29 | Message # 12
AD,Привет! Подскажи номинальную высоту(толщину) ГБЦ (мм)
Поршня бьют ВП. клапаны ! Поршня под А92, ход пошня 70мм. ГБЦ фрезерована КОНКРЕТНО!
Буду наверное углубляться в поршня. Толщина(высота) этой ГБЦ 107,9мм
Спасибо.
ADDate: Воскресенье, 05 Ноя 2006, 23:17:06 | Message # 13
dg000685, посмотрю в ближайшие дни, на память не помню.
ADDate: Воскресенье, 05 Ноя 2006, 23:25:22 | Message # 14
dg000685, стандартная голова 109мм. сняли 1,1мм, примерно под СЖ9,9. Вроде должно работать, никто от такой СЖ не умирал...
dg000685Date: Понедельник, 06 Ноя 2006, 20:25:55 | Message # 15
AD, Спасибо! Это теперь СЖ как у ТАЗов(зубил)?!
Знаеш,я углубился чуь в поршня,но всё равно поршни "доганяли " клапаны,пришлось сместиь фазы (на один зуб) .Думаю это временно,сделаю фрезу нормальную(придумал из б.у клапана),и ещё углублюсь.Неужели в нефрезерованной голове недоход до ВП клапана примерно 1,0 мм.Сильно-ли влияют смещ.фазы(в моем случае)?Как твое мнение?Просто не себе это я движек перебирал.А придется отвечать ,если что...
MackDate: Вторник, 07 Ноя 2006, 01:57:33 | Message # 16
dg000685, у зубил 9,5 и они звенят сильно :)
dg000685Date: Вторник, 07 Ноя 2006, 21:29:53 | Message # 17
Mack,я имел в виду ТАЗовские зубилы.
А движек жестко стал работать ,и к безину стал чувствительнее...
MackDate: Пятница, 10 Ноя 2006, 01:08:08 | Message # 18
dg000685, и я их имел в виду
dg000685Date: Суббота, 11 Ноя 2006, 21:18:18 | Message # 19
Mack, ведь у ТАЗовских карбюраторных СЖ- 9,9 вроде-бы!?
MackDate: Воскресенье, 12 Ноя 2006, 01:29:47 | Message # 20
dg000685, нет, я знаю про 9,5. И там пофиг: карб или нет.
  • Страница 2 из 4
