Проблемы с реле на 2140
AbarigenDate: Четверг, 27 Июл 2006, 00:11:06 | Message # 1
Завожу москвич реле под бордачком начинает щелкать какбудто повороты или аврийка включены но повороты не работают. включаю повороты или аварийку все работает нормально.
почему она постоянно щелкает? накрылась штоли.
эта реле только для поворотолв или еще для чего? нафиг тамстока проводов?
VladikDate: Четверг, 27 Июл 2006, 01:09:24 | Message # 2
Если на нем написано РС950 - то эт реле поворотов :)
ЕгорычDate: Четверг, 27 Июл 2006, 22:18:20 | Message # 3
[b]Abarigen[/b], Чё-то такое щёлкало в каком-то корыте, в бэхе, по-моему. И ничего, ездила. Так что на скорость не влияет, делай музыку погромче, и всё будет зашибись!! :)))
AbarigenDate: Суббота, 29 Июл 2006, 23:19:49 | Message # 4
Vladik, да реле такое. А на... там стока проводов?
VladikDate: Воскресенье, 30 Июл 2006, 01:50:01 | Message # 5
У РС 950Б выводов 3+8 (2 разъема). Используются 8, либо 10, либо 11 :). На 2140 разные варианты бывают.
AbarigenDate: Среда, 02 Авг 2006, 01:55:52 | Message # 6
Просек интересную фишку:
на фишках нашел массу и подключил еще один провод туда и запитал на корпус. (знакомый москвичевод посаветовал)
произвольное щелканье исчезло. но самое прикольное в том, что на проводе массы на фишке масса была и без дополнитьельных проводов. (лампочкой проверял)
VladikDate: Среда, 02 Авг 2006, 02:01:44 | Message # 7
Контакты, контактыыыыы ... :)
AbarigenDate: Четверг, 17 Авг 2006, 23:14:00 | Message # 8
Вылез еще один прикол.
Кода врубаеш левый поворот, контрольная лампочка мигает нормально.
а кода правый то моргнет только один раз и все
Typh00nDate: Четверг, 17 Авг 2006, 23:43:25 | Message # 9
Abarigen,
у мя вообще реле не клацает но все работает все удевляються но Факт(нет пока времени залесть туда никак руки не доходят ))
Егорыч, а вот в Мафынке должно все работать так как нуно
AbarigenDate: Пятница, 18 Авг 2006, 23:31:08 | Message # 10
релюха у меня РС950Е. а она с РС950Б взаимозаменяема или нет?
могут быть глуки от того, что она повернута на 90градусов висит?
у меня просто антена автоматическая стоит и по заводскому повесить не выходит
