Стеклоочиститель 412
MasterDate: Суббота, 24 Дек 2005, 13:20:45 | Message # 1
Господа!
Что делать с очистителем, который не работает в прерывистом режиме и не отключается? Т.Е когда жмешь на кнопку - он включается, но не отключается, а если подержать кнопку, то через некоторое время - щелчок релюхи, и в исходном положении щетки-таки останавливается. Но жутко неудобно: с двигателя омывателя я снял фазу, а то работает все время, как включишь и т.п. Че там сломано?
MackDate: Воскресенье, 25 Дек 2005, 02:28:17 | Message # 2
Возможно реле-прерыватель
VladikDate: Понедельник, 26 Дек 2005, 01:05:56 | Message # 3
Точнее блок управления стеклоочистителем БУС-1 - черная коробочка, размер примерно 100х100х40, расположение где-то под приборкой :) (точно такой корпус у реле поворотов РС-950 от М-2140). Такой блок ставился только на ИЖи (412, 2715), если у Вас 412-й АЗЛК или 2140, то там с завода прерывистого режима нету ваще.
Возможно также что-то с проводкой или с переключателем режимов стеклоочистителя.
MasterDate: Среда, 28 Дек 2005, 16:27:22 | Message # 4
Спасибо.
Блок управления пытался менять. Результат тот же. Прерывистый режим до этого был всегда. Релюха щелкает, когда долго держишь кнопку, и в крайней позиции щетки останавливаются. Попробую переключатель посмотреть.
Slava-MotorsportDate: Суббота, 04 Фев 2006, 14:06:24 | Message # 5
Хочу поставить на 2140 реле прерывистого режима очистителей от ВАЗ.
Может кто уже делал?
Что куда тыкать
MackDate: Понедельник, 06 Фев 2006, 00:32:35 | Message # 6
Slava-Motorsport, на МЗМА вродь в базе было. Сам собираюсь похожее замутить
kas4ejDate: Среда, 09 Авг 2006, 02:49:15 | Message # 7
Проверено- одной из причин невыключения "дворников" может быть увеличенный люфт в приводе поводков;в этом случае контакт-ползунок в редукторе просто проскакивает остановочный сектор ведомой шестерни(кто разбирал редуктор-знает,о чем я говорю).Если причина эта,то "дворники"остановятся,если их выключить на подходе к нижнему положению.
MasterDate: Пятница, 04 Май 2007, 14:50:04 | Message # 8
Понял, посмотрим
