СЫРАЯ ПОГОДА
lavi1313Date: Воскресенье, 16 Июл 2006, 13:25:40 | Message # 1
Однажды собрался по делам, ночью дождь прошёл и с утра немного моросил - завожу свой 412-й - ХВЗ. Полез под капот, искра есть, бензин есть - короче всё в норме, НО так и не завёл, что есть силы хлопнул капотом и пошёл пешком... На завтра с утра (была нормальная погода) собирался искать причину, но как только стартанул - автомобиль завёлся с пол оборота... В эту пятницу снова дождь, автомобиль хоть и завёлся, но ехать упрямо не хотел - троил, глох на холостых, не тянул и тп... но до места назначения я заставил его доехать, хоть и заглох по среди города три раза, и ехал почти всё время на второй передаче. Под капотом всё в норме видимых неисправностей нет - причина скорее всего - ВЛАЖНОСТЬ, но где именно?
Буду рад если кто поделится мыслями на этот счёт...
VladikDate: Понедельник, 17 Июл 2006, 00:34:28 | Message # 2
1) высоковольтные провода
2) полудохлые свечи
3) крышка распределителя
lavi1313Date: Понедельник, 17 Июл 2006, 13:44:38 | Message # 3
Слишком приметивно, эти причины проявили бы себя и в других ситуациях, свечи в норме, крышка распределителя новая и сухая, провода даже в дождь не пробивают, есть ещё что-то...где-то...
VladikDate: Вторник, 18 Июл 2006, 02:11:01 | Message # 4
Чтоб небыло примитивно проверь свечи под давлением на стенде - удивишься :) . А как определил , что провода не пробивают? Менять пробовал? Еще возможный вариант шьет по свечным наконечникам. В любом случае 99% причина в высоковольтной части.
ВарварDate: Вторник, 18 Июл 2006, 07:29:33 | Message # 5
Первым делом - провода, вторым трамблер (крышка, контакты, зазоры), третьим - свечи. В такой именно последовательности проверяй заменяя на новые или с другой машины, которая такими симптомами не обладает.
VatsonDate: Вторник, 18 Июл 2006, 11:45:26 | Message # 6
Vladik, знаешь если двиг исправен, то он и на свечах 60-х годов работает нормально, а если нет, то никакие самые здатые свечи не помогут.
lavi1313, все смахивает на трамблёр.... попробуй проверить какого цвета искра на свече, если крастная, то кондер на трамблёре, но в любом случаи енто с електрикой
VladikDate: Среда, 19 Июл 2006, 02:33:56 | Message # 7
Vatson, а система зажигания к исправности двигла, что никаким боком не относится ;) ? Вопрос не в том какого года свечи и здатые они или нет, а в том куда уходит искра по сырости. Насчет стенда это был не прикол, сам много раз видел, как свеча, дающаяя вроде бы нормальную искру на воздухе, под давлением на стенде просто затыкалась или начинала бить хз где, только не на электродах.
Post edited by Vladik - Среда, 19 Июл 2006, 02:35:08
ВарварDate: Четверг, 20 Июл 2006, 06:11:27 | Message # 8
Тезка Vladik, если искра затыкается, значит свечи - гумно. в самых обычных исправных свечах искра при любых условиях идет только по электродам. Кто-то сказал насчет кондёра - очень возможно. Пробит или негерметичен, из-за чего отсыревает и невыполняет своей функции.
VladikDate: Пятница, 21 Июл 2006, 08:43:12 | Message # 9
[quote=Варвар]Тезка Vladik, если искра затыкается, значит свечи - гумно.[/quote]
А я о чем :)))
lavi1313Date: Пятница, 21 Июл 2006, 15:36:18 | Message # 10
Вот. уже интереснее... Перебирал трамблёр, заметил что изолированный провод контактной группы в месте его крепления к изоляционной прокладке - практически касается клемой пружины... перевенул клему - теперь расстояние между клемой и пружиной около 7 мм. буду ждать СЫРОЙ ПОГОДЫ...
Для Vladik - А провода проверял дедовским способом - т.е. - рукой: зажимаешь в кулак и надеешся что в глазах не сверкнёт...
Свечи польские: brisk так кажется называются, на мой взгляд неплохие... пока... пол года уже ходят, хотя разные боши и месяца не ездили...
PS: Всем спасибо за отзывы... и Удачи на дорогах...
