Закипаем
SlavaDate: Среда, 21 Июн 2006, 13:21:59 | Message # 11
Промывка от срани не поможет. Разбирать ничо нинадо. Откл. все патрубки от блока и втыкаешь шланг во все отв по очереди, а др. конец в калонку например. тоже самое с радиатором проделаешь.
JETDate: Среда, 21 Июн 2006, 15:35:15 | Message # 12
понятно (= хотя всё равно гемора много (= шлангов там как грязи (=
VladikDate: Четверг, 22 Июн 2006, 09:05:57 | Message # 13
А слабо термостат проверить, похоже он заклинил в закрытом положении (тогда только малый круг работает) или не полностью открывается. Проверяется кипячением в кастрюльке :)))
JETDate: Четверг, 22 Июн 2006, 12:57:22 | Message # 14
Vladik, да я знаю, как проверяется. Но у меня градусника нету дома. Я проверял на машине, как к 80-ти подходит температура проверяю впускной шланг радиатора - он горячий.
VladikDate: Пятница, 23 Июн 2006, 01:55:53 | Message # 15
Нах тебе градусник, вода при 100 закипает :) выше без давления всеравно не нагреешь. Ты полное открытие термостата визуально проверь. С такой проверкой на машине у тебя термостат может чуть приоткрылся и заклинил - впускной патрубок горячий, а охлаждения нет.
JETDate: Пятница, 23 Июн 2006, 02:27:55 | Message # 16
термостат же при 80 должен открываться... но вообще проверю, когда сессия закончится... (=
VladikDate: Пятница, 23 Июн 2006, 02:32:48 | Message # 17
Смысл проверки без градусника не точность момента открытия, а открывается он ПОЛНОСТЬЮ или нет.
JETDate: Пятница, 23 Июн 2006, 02:34:27 | Message # 18
Vladik, согласен, но я бы и точность хотел проверить (=
Спасибо.
JETDate: Понедельник, 26 Июн 2006, 00:48:58 | Message # 19
Всё, ребят, спасибо за советы... Уже не кипим...
Сегодня пошёл и выкинул лишнюю деталь (термостат), прогревается долго, зато выше 80 не поднимается.
SlavaDate: Понедельник, 26 Июн 2006, 09:59:56 | Message # 20
вот и зря. Так ведь и перегреть можно. Ситуации та бывают разные. Кроме того что термостат открывает большой круг, он еще и регулирует объемы тосола которые проходят через большой и малый круг. Кроме того причина та в нем была. Ну и постав новый
