Вы вошли как Гость Суббота   10 Окт 2026
Давление масла
JenyaDate: Пятница, 16 Июн 2006, 08:43:34 | Message # 11
У меня тоже пропало давление масло, но у меня оказалось всё гораздо серьёзнее. Чтоб снять поддон я откручивал подушки и поддамкрачивал двигатель. Сняв поддон я увидел интересную штуковину. ВЫ поддоне лежали полумесяцы! :) Весело!
MozartDate: Воскресенье, 10 Июн 2007, 17:42:27 | Message # 12
у меня кароче вот такой огромный ворос.
не показывает давление масла, и неоткручивается датчик давления масла. что бы вкрутить маномерт:(
может что-небудь посаветуете незнающему нубу:)
и какой ключ надо чтобы открудить дотчик 14-й свободно ходит а 13-й неналазит.
мот нужен какойта спец ключ или еще что-то?
подскажите пзл.
OdinDate: Воскресенье, 10 Июн 2007, 22:33:56 | Message # 13
Mozart, канешь нужен - газовый, первый номер ;)
MozartDate: Воскресенье, 10 Июн 2007, 22:51:44 | Message # 14
спасибо тебе, как я недадумался:) на счет газовика. Сам ж сантехник как недадумался. попробую.
TazzDate: Четверг, 14 Июн 2007, 00:30:03 | Message # 15
Mozart. открутить можно всё, было бы желание. болгаркой тоже можно откручивть, правда потом вкручивать не удобно. =)
AbarigenDate: Четверг, 14 Июн 2007, 10:45:25 | Message # 16
Tazz, +1. Вкрутить потом сваркой можно :))
Mozart, еще можно напильником так, чтобы 13-й налазил
MozartDate: Четверг, 14 Июн 2007, 19:54:41 | Message # 17
все ребята я нашел причину более точнее, погазовал и давление поднялось,:)
а причина скарее вот в чем или сетчатый фильтр или кольца пора менять:)
я как заехал узнать скока датчик дв масла стоит так ах испугался аж от13 и до 30 тысяч тугриков(наших)здесь рядом со мной в чижовке на ул. Галодеда там где 16 номер тралика разварачивается там все есть практическивплот до кузова(вродебы) точно неуверен. Видел что переда какието лежали а какие ненаю
AbarigenDate: Четверг, 14 Июн 2007, 23:55:42 | Message # 18
Дедуля один рассказывал, что показания давления масла зависят от того как установлен датчик (который возле фильтра стоит). А фишка якобы в том, что у этого самого датчика есть определенное положение в котором его надо установить. Вот тока я не нашел чето на нем никаких меток типа "верх-низ" или ченить еще
MackDate: Пятница, 15 Июн 2007, 09:50:51 | Message # 19
Абариген, +1. Последнее время тоже к этому склоняюсь
dg000685Date: Суббота, 16 Июн 2007, 01:02:04 | Message # 20
...Вообще на датчике со стороны контакта-болтика нужно найти стрелочку ,и надпись "верх"...
