Вы вошли как Гость Пятница   02 Окт 2026
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Установка впрыска на М412
VladikDate: Четверг, 29 Мар 2007, 03:37:11 | Message # 81
Установка увеличенной дроссельной заслонки на коллектор BMW M10:
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=116180
VladikDate: Вторник, 28 Авг 2007, 03:51:51 | Message # 82
Впырск на основе блока СОАТЭ (фотки):
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=130246
VladikDate: Вторник, 04 Сен 2007, 03:53:16 | Message # 83
Для общего развития:
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/index.dhtml
VladikDate: Воскресенье, 17 Фев 2008, 05:40:35 | Message # 84
Итак Лёшик, следует признать, что мы ориентировались не на тот коллектор. Вот эта пакость становится вроде с родным вакуумом - впрыск на базе коллектора Форд (предположительно Сиерра с EEC-IV):
http://moskvich-bg.org/read.php?6,11252
Кстати мозги, использованные болгарами, до боли напоминайут "megasquirt" :))
ЛёшикDate: Понедельник, 18 Фев 2008, 09:41:06 | Message # 85
Владик собственно я уже все забодяжил, АД видел, заценил. Что касается вакуумника родной в диаметре 61 см, а жиговский 52 см так что все путем. Вечером выложу фотку.
Post edited by Лёшик - Понедельник, 18 Фев 2008, 09:41:46
MackDate: Понедельник, 18 Фев 2008, 20:26:21 | Message # 86
Vladik, это и есть Мегасквирт: http://mzma.net/club/board/archindex.php?msid=160422
ЛёшикDate: Вторник, 19 Фев 2008, 09:20:01 | Message # 87
А где расходомер?
VladikDate: Среда, 20 Фев 2008, 02:44:04 | Message # 88
А его там нету ;) . Там масса воздуха через разряжение во впускном коллекторе высчитывается.
ЛёшикDate: Среда, 20 Фев 2008, 09:45:50 | Message # 89
Могу сказать, что у него гемор, что у меня гемор. Без умелых рук и варящей головы здесь не обойдешься :)
ЛёшикDate: Среда, 19 Мар 2008, 13:05:24 | Message # 90
И так первый шаг сделан. Для установки коллектора от БМВ мне мешал родной вакуумник, было куча идей ставить генератор с насосом, выносить вакуумник на место акума, ставить вакумник старого образца с правой стороны. Но решение пришло другое путем не хитрых замеров родной вакуумник в диаметре 34 см, а жиговкий 28 см, далее крекление по шпилькам один в один подходит, проблема только в одном надо удлинять шток к креплению педали. Сам вакуумник обошелся в 60 тыс. + ГТЦ 24 тыс.+ два тройника и переходника под трубки жиговские (если у вас трубки на 10 то ничего переделывать не придется, только тройники другие купить) 10-15 тыс.+ тормозная 10 тыс.+ бачок с датчиком 7 тыс. +шланг 5 тыс.+4 хомута 4тыс.=125 тыс.
Собственно весь девайс уже стоит на моей машине, фотки выложу позже. Если кому не терпеться, приходите в пятницу посмотрите своими глазами.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
