Вопрос по коленвалу
RudeboyDate: Пятница, 02 Июн 2006, 11:43:45 | Message # 1
Есть возможность продлить жизнь москвичу...
Был получен от деда с диагнозом: продольный люфт коленвала. Кто встречал, разбирается, дайте знать.
ЛёшикDate: Пятница, 02 Июн 2006, 12:54:33 | Message # 2
Однозначный диагноз снимать движку разбирать низ, снимать колено ему уже наверно кранты надо ставить новое можно найти и б/у в хорошем состоянии, менять полукольца и вкладыши.
MackDate: Суббота, 03 Июн 2006, 04:04:44 | Message # 3
Если продольный люфт - можно попробовать заменой полуколец обойтись.
dg000685Date: Пятница, 15 Дек 2006, 00:29:46 | Message # 4
Кто знает отличие коленвала 412 от 331.10 (одинаковы ли противовесы ) ? Спасибо.
dg000685Date: Вторник, 15 Май 2007, 01:07:53 | Message # 5
...Есть коленвал ( 412 ) нормальный (б/у), а так же есть желание срезать противовесы,по "трудам" Э .Сингуринди...
Может кто-нить занимался из Вас подобным ?!
ShamanDate: Суббота, 26 Янв 2008, 10:07:04 | Message # 6
Подскажите специалисты возможна-ли наплавка металла на шейку кривошипа? С последующей обработкой!
KONZADate: Суббота, 26 Янв 2008, 23:49:59 | Message # 7
всё возможно, но зачем?
senyarsDate: Воскресенье, 27 Янв 2008, 00:11:22 | Message # 8
не спеши выбрасывать коленвал сечас это дорого и можно нарватся на "качество"
ShamanDate: Суббота, 02 Фев 2008, 10:24:54 | Message # 9
У меня движок М-408, хочу поставить жигулёвские поршня они подходят но на 2 мм ниже, чтоб не стачивать блок на 2мм у меня появилась идея старое колено доработать! А именно: сточить часть кривошипа с внутренней стороны, но уменьшится диаметр шейки, вот я и хочу потом сделать наплавку! Тем самым я убиваю двух зайцев и поршня жигулёвские подходят, и ход поршня на 4мм увеличится, степень сжатия подниму так что на 93м кататься можно будет! Возможна ли моя задумка?
AbarigenDate: Вторник, 05 Фев 2008, 10:50:06 | Message # 10
Shaman, задума ИМХО итересная. вот тока возмется ли кто тебе наплавку на коленвале делать, а потом его протачивать
