Вы вошли как Гость Пятница   29 Май 2026
Регулировка люфтов
JETDate: Пятница, 21 Апр 2006, 19:34:36 | Message # 1
Может кто сталкивался? Нужно отрегулировать рулевое, убрать люфты (для техосмотра оч. нужно)
VladikDate: Вторник, 25 Апр 2006, 01:33:29 | Message # 2
Что йесть "отрегулировать рулевое", регулировка редуктора что ли ? А трапеция, маятник нормальные ? Мож там люфты ;)
JETDate: Вторник, 25 Апр 2006, 22:28:00 | Message # 3
Vladik, да вот прикол, что машина не в Минске. Помню 100% что на рулевом там люфты большие были... Надо техосмотр пройти, и гнать в Минск буду.. а чтоб пройти, нужно с рулевым разобраться (=
OdinDate: Пятница, 05 Май 2006, 07:39:32 | Message # 4
Если у тебя рулевой редуктор собран правильно, то регулировка люфта элементарна: отпускаешь контрагайку на крышке редуктора, по часовой стрелке заворачиваешь втулку (ввиде болта) до упора при этом покачивая рулем (чтобы ничего не закусило), потом попробуй немного проехать и поработать рулем, естественно будет трудно крутиться, и, затем чуть-чуть отпускаешь втулку и контрагаешь. Все...
Если люфт остался, тогда обрати внимание, где еще может люфтить. А если рулевой редуктор люфтит, тогда надо его снимать и смотреть в чем дело...
ВладимDate: Пятница, 28 Дек 2007, 06:22:37 | Message # 5
Напомните плиз. ,на рулевом редукторе какая гайка с левой резьбой ,- на 22 через которую масло заливают или большая контрагайка?
Обе чегой-та не отворачиваютцца ;-(
Slava-MotorsportDate: Суббота, 29 Дек 2007, 11:55:58 | Message # 6
сперва большую контрагайку на 41 отворачиваешь (можно даже зубилом) потом крутишь та которая на 30 -регулировочная.
на 22 это пробка(левая резьба).
ВладимDate: Понедельник, 31 Дек 2007, 06:19:15 | Message # 7
Спасибо! Придется ,наверное ,зубилом.Ключем,даже с рычагом не отворачивается.;-(
Попробую отмочить соляркой,-не поможет,придется снимать и зубилом.
"Одесса-мама" так сказать. ;-))
senyarsDate: Воскресенье, 27 Янв 2008, 01:21:36 | Message # 8
у меня каковото раскрутились три болта крепления рулевого а я грешил на червяк, подтяни и их тож на всякий.
шоб такой фигни неслучалось в Адессе-маме резбы смазывают, алюминька сталь прихватывает "мама-негорюй"
senyarsDate: Воскресенье, 27 Янв 2008, 01:23:28 | Message # 9
а контрогайку лучше головкой крутить..
