Вы вошли как Гость Воскресенье   21 Июн 2026
Уезжает зажигание
MarlboroDate: Суббота, 08 Авг 2009, 11:03:51 | Message # 1
Собственно, вот, выставляешь зажигание, хоть по меткам, хоть по звуку - нормально, машина огонь. Две недели покатался - начинается перезвон клапанов, нет-нет да и чмыхнет при разгоне, и разгон становится нелинейным каким-то, то есть типичные признаки сбитой зажигалки. Открывай капот, начинай сначала. Нет ли каких решений проблемы? Двиг 412, машин 91 года. Трамблер у меня с цанговым зажимом без октан корректора. Причем на зазике стоит такой же трамблер по приводу но с октаном - так там зажигание почему-то не убегает. Двиг 412. Кстати, такая же фигня была и на трамблере под 92 (родном) и на трамблере от заза, чтоб под 80й. Что посоветуете?
driverDate: Среда, 26 Авг 2009, 21:01:06 | Message # 2
Сделай метки, т.е. простой отверткой царапины до и после установи зажигания. Если метка примерно в том же месте, то возможно пошипник в таблере играет. Т.е. сдвиг после разогрева идет не по оружности а по радиусу. Далее износ пружинок центробежного опрежения зажигания. Они стоят под контактами (если они есть). Если в трамблере нет люфтов, логично искать в приводе. Если и там все в порядке, далее в газораспределении. Это уже посложнее. Кроче убирай люфты.
