Berzerk | Date: Суббота, 22 Ноя 2008, 22:12:40 | Message # 1 |
| Первый снег, первые нормальные морозы... Все бы ничего, да вот только двигло стало как то неправильно себя вести: заводится без проблем, после 3-4 минут прогрева перестает слушатся газа и реагировать на подсос и вообще глохнет. Таким вот образом колдуя, со 2-ого или 3-ого раза, когда двигатель чуток прогреется, газ начинает немного ощущатся, но ехать все равно нельзя, сразу глохнешь при отпускании сцепления. Тока после 15 минут где то раскочегаривается для нормальной езды. Вообщем - что это может быть ?
Abarigen | Date: Воскресенье, 23 Ноя 2008, 21:22:08 | Message # 2 |
| Berzerk, конденсат на трамплере
second | Date: Воскресенье, 23 Ноя 2008, 22:12:20 | Message # 3 |
| скорее в трамплере
Slava-Motorsport | Date: Понедельник, 24 Ноя 2008, 12:05:18 | Message # 4 |
| смотри тогда уже всю систему зажигания. трамплер-свечи-провода
Typh00n | Date: Суббота, 06 Дек 2008, 11:44:05 | Message # 5 |
| опа вот похожая проблема .. только мой в начал прогреется потом проеду так где-то с километр и начинает ту же историю как у афтора темы ....
duronxp | Date: Вторник, 09 Дек 2008, 10:42:31 | Message # 6 |
| знакомая ситуация! Все просто. Зима-Лето на воздухане поставте! (желательно чтоб труба в вып-колектору была). Проблема в том что при высоких оборотах и низки температурах а также при тумане на карбе появляется конденсат. и сразу замерзает само собой заморажывая сам карб и жыклеры. Симптомы - ехал - ехал и тут на газ а мотор глохнет. Остановка 2-3 минути и как ничего не было. (после такой остановки сразу снимите крышку воздухана и сразу станет всьо ясно). Решения есть два.. первое надо переключать на зиму(забор воздуха от выпускного колектора и собственно шланг к ниму) или покупать антиобледенитель и поливать им карб перед каждой ездой.(ДЛЯ екстренных ситуаций).
Tro | Date: Вторник, 09 Дек 2008, 10:52:32 | Message # 7 |
| Я бы грешил на неотрегулированную пусковую систему карбюратора. Обогащение нормальное если запускается, а вот авт.приоткрытия возд. заслонки пусковым устройством либо недостаточно, либо вообще не происходит. Отсутствие реакции на педаль это ни в коем разе не жужугание, это смесь не горит из-за переобогащения.
