Все форумы » Москвич » Тюнинг » Прошу помощи...СРОЧНО (кнопчный замок зажигания.....)
PremiumDate: Воскресенье, 25 Май 2008, 00:36:52 | Message # 1
Ув. форумчане сегодня преобрёл сиё чудо...но не знаю как подключить.....а вот и само чудо http://www.jacky.pl/pl/katalog/index.php?strona=275 (замок зажигания с красной кнопкой....модель 78023)
Кто ставил себе или знает как подключить плиз напишите....и ёщё подскажите как фотки вылаживать????
Post edited by Premium - Воскресенье, 25 Май 2008, 01:40:01
Slava-MotorsportDate: Вторник, 27 Май 2008, 18:00:49 | Message # 2
е-мое кнопка обыквеннная тока красивая.
думаю не совру если скажу что управляет она втягивающим реле стартера.
тумблер подключает "искру" на катушку...
AbarigenDate: Вторник, 27 Май 2008, 22:21:25 | Message # 3
знакомая кнопка, у меня такую друган на комбик ставил. подключал ак как Slava-Motorsport сказал. тока если память не измиеняет 2 релюхи сделали: катушка, и все отстально что через замок зажиагания идет, а сам замок он убрал вообще
PremiumDate: Суббота, 14 Июн 2008, 22:53:28 | Message # 4
Slava-Motorsport, Abarigen я если чесно в проводке ни бум-бум.....вот снял старый замок.....там 4 провода....первый провод с обозначением ПР, второй СТ, третий АМ, четвёртый КЗ.....как подсоеденить провода на тумблер и кнопку чтобы тумблер был как первое положение ключа а при нажатии кнопки заводился Масик???
AbarigenDate: Воскресенье, 15 Июн 2008, 02:00:19 | Message # 5
Premium, самый простой способ: береш лампочку с трымя проводками и батарейку какую, или АКБ. один провод на "+" АКБ и на кнопку, второй на лампочку и "-" АКБ, третим соединяеш лампочку и кнопку. далее жмякаеш кнопку и тублер и смотриш когда загорится лампочка. так перекидая провода на контактах на кнопке ищеш где вход, а где выходы для кнопки и ткмблера.
Поидее там должно быть 3 выхода: 1 вход, 2 выход от тумблера, 3 выход от кнопки
если так то тебе нужно подключить КЗ к выходу 2, СТ к выходу 3, АМ ко входу 1, а вот ПР я чето непомню что за провод, но поидее его тоже к выходу 2
Если на кнопке 4 выхода, то тогда 2 варианта:
* либо 4 и 3 выходы с кнопки, ток подается на один или на второй в зависимости от того тублер включен или выключен. Тогда подключаеш все как описано выше, на 4 не обращаеш внимания (хотя и его можно прикольно использовать).
* либо вход на кнопку независт от выхода с тумблера, тогда 4 выход придется соединить со 2 выходом.
надеюсь написал доходчиво... если есть на кнопке обозначения выходов какие нибудь, то можеш сфоткать (тока шоб видно было) и выложить, а мы тут какнить разберемся
MozartDate: Воскресенье, 15 Июн 2008, 02:11:26 | Message # 6
Premium
где ты такое купил?
PremiumDate: Воскресенье, 15 Июн 2008, 11:43:15 | Message # 7
Mozart, на авторынке в г. Кременчуг.....у нас один мужик привозит тюнинг запчести.....есть практически всё....
PremiumDate: Воскресенье, 15 Июн 2008, 11:53:35 | Message # 8
Да кстати, на кнопке 4 выхода..... подписаны они так..X1, Х2, 3, 4. Но выходы 3 и 4 помоему идут на подсветку...
MozartDate: Воскресенье, 15 Июн 2008, 15:17:22 | Message # 9
я и незнал что такое в мире продаеться
AbarigenDate: Воскресенье, 15 Июн 2008, 21:07:32 | Message # 10
Premium, может быть, про подсветку я как-то забыл. А ты прозванивал как я описывал?
Mozart, продается, у меня знакомый даже в Минске дето нашел год таму назад.
во кстати http://www.pro-sport.ru/product/tumbler-new.html
Post edited by Abarigen - Воскресенье, 15 Июн 2008, 21:18:55
