Все форумы » Москвич » Тюнинг » вопросы к специалистам по 412
TheodorDate: Четверг, 11 Июн 2009, 21:45:53 | Message # 1
привет! только что приобрел 412 75г. и имею некоторые планы по его усовершенствованию, но велосипед изобретать не хочу. По тому и прошу совета у грамотных людей:
1. замена минералки на полусинтетику. можно ли и насколько это целесообразно?
2. можно ли как-нибудь избавиться от "массы"? нагревается она во время работы и поэтому не хочу оставлять машину с включенной. да и планирую врезать центральный замок с сигналкой
AbarigenDate: Четверг, 11 Июн 2009, 22:50:19 | Message # 2
1. http://mack.ucoz.ru/forum/2-1213-1
2. если греется значит там хреновый контакт. Разбери и почисти или замени на другую или просто убери ее, а массовый провод сразу на двигатель закрепи. Лично я сигналку и ЦЗ ставил (интересно где отчет...), но выключатель массы всеже оставил. Удобно при ковырянии в электропроводке + безопасность дополнительная на случай форсмажора. А сигналку можно и в обход выключателя массы замутить).
MackDate: Пятница, 12 Июн 2009, 10:59:05 | Message # 3
Массу лучше на кузов :) С кузова на двиг и так как минимум один жгут идет. Но это не принципиально.
Отчет будет. Времени нет...
AbarigenDate: Пятница, 12 Июн 2009, 16:34:54 | Message # 4
Само зачетно это клему с двумя проводами: один на кузов, другой на двиг.
TheodorDate: Суббота, 13 Июн 2009, 03:31:40 | Message # 5
Abarigen, спасибо. Массу зачистил - не греется.
сегодня проехался под дождиком и возник вопрос № 3:
- отпотевалку на заднее стекло можно поставить?
AbarigenDate: Суббота, 13 Июн 2009, 08:48:35 | Message # 6
3. У меня дождем потеют все стекла. Спасает только тряпка. Можно антизапотеватель поюзать, но после него стекла плохо отмываются. Надо заднее стекло с подогревом ставить и систему отопления и вентиляции дорабатывать.
TheodorDate: Воскресенье, 14 Июн 2009, 18:03:14 | Message # 7
а есть стекла с подогревом на 412 в продаже?
AbarigenDate: Воскресенье, 14 Июн 2009, 21:01:08 | Message # 8
Прошлым летом еще знакомые покупали, теперь хз, поидее должны быть.
TheodorDate: Вторник, 16 Июн 2009, 14:45:58 | Message # 9
как бороться с самооткрыванием капота при движении? знаю что проблема распространенная, значит есть какие-то народные рецепты
AbarigenDate: Вторник, 16 Июн 2009, 18:42:28 | Message # 10
Чет ни разу не слышал про такую распространенную проблему о_О да и не страшно это, у нас же не алигаторный капот. Подумаеш будет приподнятый сантиметров на 5-10 парить на 120 ))) шутка)))
Если открывается, то либо замок не держит, либо не до конца захлопывается, т.е. плохо настроен.
Проверь нормально ли работает замок, попробуй настроить (кривая фигулина (кстати она если на 180 градусов развернута, то бывает плохо захлопывается) с контрогайкой на капоте и две опоры с резинкой и тож с контрогайкой на уголках).
