  • Страница 1 из 3
Все форумы » Москвич » Ремонт » Печка (Почему так холодно?)
Печка
PeuGeoTDate: Воскресенье, 05 Ноя 2006, 13:49:02 | Message # 1
Кто знает чё печка так слабо работает на М412 ??? Или так у всех???
lavi1313Date: Вторник, 07 Ноя 2006, 00:39:09 | Message # 2
Завоздушена скорей всего...
VladikDate: Вторник, 07 Ноя 2006, 00:49:09 | Message # 3
PeuGeoT, термостат не выбрасывал?
dg000685Date: Вторник, 07 Ноя 2006, 21:40:45 | Message # 4
PeuGeoT привет ! Попробуй снять подводящий шланг(из краника отопителя,что на ВП.колекторе),если у тебя ИЖевская система охл.И доливай жидкость прямо в в шланг,пока не потечет из открытого краника,и долей по край в шланг.Надень назад,и "думаю будет всё путем" :)
PeuGeoTDate: Среда, 08 Ноя 2006, 11:26:37 | Message # 5
Спасибо за ответы- буду что-то пробовать!:) надеюсь получится.
SR_NOMADDate: Понедельник, 22 Окт 2007, 14:36:51 | Message # 6
Народ, нужен ХЕЛП!!!!
Мерзну....
Странная работа печки:
на малых и средних оборотах - радиатор печки горячий. В движении городского цикла - норма...
Как только - обороты от 2500 - 3200 - температура мотора повышается и печка - лед...
Патрубок печки "входной" торчит возле нижнего шланга - отвода помпы.... КРАН КОНЕЧНО ОТКРЫТ.. . ;-)))
ICQ 330205268
OdinDate: Среда, 24 Окт 2007, 11:04:10 | Message # 7
PeuGeoT, поменяй местами вход с выходом на радиатор печки (верхний шланг вниз, а нижний наверх подцепи), и теплее будет, и завоздушиваться перестанет
SR_NOMADDate: Среда, 24 Окт 2007, 11:26:31 | Message # 8
PeuGeoT, Odin, dg000685.
Всем спасибо!!!!
В результате ваших обсуждений появилась мысль, которую я воплотил в
новую конструктивную особенность своего "ЧЕЛЕНЖЕРА" !!!
К общей схеме отопителя добавлена помпа(электро) от ГАЗели...
Торчит в цикле от крана к выходному патрубку печки - радиатор печки - входной патрубок печки включен в картер рубашки охлаждения т.е. как советовал Odin...
Помпа(электро) -гоняет жижу под нормальным давлением и заставляет меняться в радиаторе быстрее и к тому же выдавливает пробки...
Запуск э.помпы происходит с включением вентилятора печки, через реле, конечно.
Итог: сново езжу в шертах и майке... ;-)
duronxpDate: Понедельник, 29 Окт 2007, 12:17:19 | Message # 9
У меня штатная печка (412) греет хорошо.. :) Из переделок .. снял радиатор печки и паралоном позатыкал щели меджу ребрами радиатора !!! Они там были на чверть всего пространства радиатора .. На силикон полижыл сам радиатор к кузову .. Заменил штатный вентилятор на тазовый. теперь даже при щелях в дверях в салоне тепло. Думаю на двери поставить теж тазовые резинки и в путь.
OdinDate: Вторник, 06 Ноя 2007, 16:25:13 | Message # 10
duronxp, эт тоже очень важно
  • Страница 1 из 3
