Все форумы » Москвич » Ремонт » А нука знатоки подь сюды!!! (При крейсерской скорости пальцы стучат...)
OdinDate: Вторник, 30 Май 2006, 17:31:40 | Message # 1
Есть один Москвич 412 под тягач. Движок сделан 1,5 года назад и меньше 1 тонны не таскал. Вот на эти выходные повез шифер в деревню, прет как обычно без всяких, и на полпути начали постукивать пальчики на 80км/ч. 90км/ч идешь - все нормально, 70км/ч - тоже нормально. Позже стали пальцы стучать и на этой скорости, только под нагрузкой тишина, так и съездил в деревню 60-90 с набором скорости и накатом. Самое забавное без прицепа не стучат, но я убежден что втулкам на шатунах пришел пипец. Я так думаю масло плохо поступает ко влукам (наверное всего лишь закидывает туда его) и поэтому не охлаждает пальчики, и, в результате длительной нагрузки наступает перегрев пальцы разбивают втулки.
Есть такая мысль! Поскольку коленвал подает масло к шатунам, можно и подать масло ко втулкам через сами шатуны. Только не совсем пока представляю где и как это сделать. Можно испортить пару шатунов и попробовать просверлить отверстия, по всей длине шатуна, самому, но ведь есть новые технологии резания - лазер например.
КТО ПРОДЕЛЫВАЛ НЕЧТО ПОДОБНОЕ? ЧЕРКАНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее спасибо!
MackDate: Среда, 31 Май 2006, 14:12:50 | Message # 2
ИМХО нереально
OdinDate: Среда, 31 Май 2006, 15:36:16 | Message # 3
Mack, что такое ИМХО?
MackDate: Четверг, 01 Июн 2006, 14:37:22 | Message # 4
ИМХО=IMHO=In My Humble Opinion=По Моему Скромному Мнению
VladikDate: Пятница, 09 Июн 2006, 03:16:16 | Message # 5
Odin, а не лучше ли, чем сверлить отверстия по всей длинне шатуна, попытаться охладить верхнюю головку шатуна с пальцем потоком масла снаружи? Sergey3320 с АЗЛК.РУ при постройке турбированного УЗАМа делал форсунки для полива днищ поршней:
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=22452
Вот, соорудить что-то подобное.
Post edited by Vladik - Пятница, 09 Июн 2006, 03:24:05
OdinDate: Пятница, 09 Июн 2006, 05:55:04 | Message # 6
Vladik, Идея конечно хорошая, надо будет на досуге покумекать... Спасибо!
SlavaDate: Пятница, 09 Июн 2006, 08:06:29 | Message # 7
Причина в том сто мотор на износ гоняли, а не в том что шатунам якобы масла не хватает. Кстати говоря у масляных каналов и так дырок хватает, а ты еще хочешь 4 сделать. Справится ли маслонасос особенно на горячем моторе? А если нет убьешь весь мотор. Помоему глупо все это. Не проще ли на трактор поменятся.
P.S. Идея! А давай ков впереди космича поставим и бум использовать как бульдозер:)))
OdinDate: Пятница, 09 Июн 2006, 20:39:13 | Message # 8
Slava, что ты, что Vladik... родственники Жванецкого ))))))))) А маслонасос потянет... Не помню от какой модели конкретно, я на разборке купил маслонасос по шлицам и длине штока 1:1 от какой-то BMW или Audi. Там косозубая передача и у нее запас по давлению на порядок больше, а еще этот насос может совершенно спокойно качать синтетическое масло.
P.S. У вас космич, а у нас москодав или маскарад или барсик. На трактор не проще... у барсика и так мощей хватат, а еще и запас прочности приличный
VladikDate: Понедельник, 12 Июн 2006, 00:41:28 | Message # 9
Лучше быть родственником Жванецкого, чем Леней Голубковым ;)
OdinDate: Понедельник, 12 Июн 2006, 13:23:34 | Message # 10
Mack, Все, тему можно грохнуть - она без всякого смысла!
