  • Страница 1 из 3
Все форумы » Москвич » Ремонт » А нука знатоки подь сюды!!! (Движок ненавязчиво постукивает)
OdinDate: Среда, 24 Май 2006, 15:33:24 | Message # 1
Реанимировали очередной движок и после пуска начал прослухиваться глуховатый стук, где-то в головке.
Значит собрали по высшему классу... Из составных частей полностью не делали только головку. В ней заменили направляющие оси, коромысла, клапана (притерли соответственно). ВСЕ зазоры в идеале. А, да, еще поставили жигулевский бензонасос (ох и долго пришлось подбирать под него прокладки - ход мембраны-то другой).
В общем как обычно собрали, а стук появился. При этом чувствуется, что не вредный...
Из-за чего он появился?
Я грешу либо на направляющую клапана, либо на шток бензонасоса.
Заранее спасибо!
Post edited by Odin - Среда, 24 Май 2006, 15:35:02
ЛёшикDate: Среда, 24 Май 2006, 16:48:14 | Message # 2
А мот тебе неправильно шатуны собрали с поршнями??? Заприсовывали пальци мототком, через деревяшку??? А деталей лишних не оставили в движке???
OdinDate: Среда, 24 Май 2006, 17:22:00 | Message # 3
Лёшик, Исключено! Я его сам собирал. Из всех движек этот первый такой. На слух стук в головке, а не в блоке.
ЛёшикDate: Среда, 24 Май 2006, 17:53:51 | Message # 4
Так мот плохо перевтулил, а когда работает бензонасос он просто как бы цокает будто секундноя стрелка. А цепь нормально натянута???
OdinDate: Среда, 24 Май 2006, 18:03:54 | Message # 5
Со втулками не должно быть проблем, я с самого детства дядьке в ЦРМе помогал, втулил шатуны и головки на трактара
Да, вроде, цепь новая, шестернки тоже в порядке.
А может помпа? Но она обычно шелестит, если подшипники херовые
MishaDate: Четверг, 25 Май 2006, 00:13:29 | Message # 6
я так собрал жигулевский мотор оказалась гайка в цилиндре
SlavaDate: Четверг, 25 Май 2006, 09:12:08 | Message # 7
А слушал палкой? Глухо стучит каленвал обычно.
MackDate: Четверг, 25 Май 2006, 14:32:17 | Message # 8
Мишина версия рулит! :) Но я бы на шток бензонасоса подумал. Послушать бы...
LesikDate: Четверг, 25 Май 2006, 15:38:15 | Message # 9
Реально цепь может быть, попробуй подтянуть.
LesikDate: Четверг, 25 Май 2006, 15:39:23 | Message # 10
Реально цепь может быть, попробуй подтянуть.Оно обычно в головке и слышно..
  • Страница 1 из 3
