Все форумы » Москвич » Ремонт » Проблемы с мочностю
Проблемы с мочностю
skabanDate: Пятница, 03 Июл 2009, 08:34:53 | Message # 11
конечно могу выстовить, нашли старичка, который, всю жизнь провел, с советской техникой, так сегодня, он должен, проверить компресию и генератор досконально, сразу как заберу сватографирую для тебя, ту лампочку :)))
BVSDate: Пятница, 03 Июл 2009, 14:35:00 | Message # 12
дорогой брат Скабан!!! главное что бы наш красный красавиц пыхтелбы на дороге а не глох на каждом перекрёстке и поворотеа :)) а фоток уже тогда наделаем по полной програме :))
skabanDate: Вторник, 07 Июл 2009, 11:08:26 | Message # 13
Проблема с загрузкой решена, беда была в реле (плюс не поподал на генератор) и зажигание. В начеле было попробавано почистить старое от ржавчины, но не помогло, в итоге поставили от жигуля, теперь работает как надо. С зажиганием проблемы были из-за предохранителя, так как не нашли нового, обматали провалкой )))
Решив проблему выехали в первую длиную дорогу 300км, работал почти как часики, разогнали до 120км/час, но так как мочности нету, так больше разогнать и не получилось...
Другая, проблема вилезла во время поездки, и ногда глохла так, как будто бензина небыло-бы, тоесть начинала дергатся
, постаяв пару минут опять начинала ехать.
Vladik дай свой email пришлю так желаемую фотку лампочки ))
VladikDate: Четверг, 09 Июл 2009, 01:37:45 | Message # 14
BVS, машина пыхтеть не должна, машина должна нормально работать :)
skaban, присоздании сообщения можно прикрепить файл до 500кб. Цепляй фотку к сообщению и всё. Заранее спасибо.
skabanDate: Четверг, 09 Июл 2009, 08:42:33 | Message # 15
При ответе у меня показивает толька 3 кнопки : просмотреть, добавить ответ, отменить. Нет функцыи, которая позволила-бы добавить фаил.
Post edited by skaban - Четверг, 09 Июл 2009, 08:44:38
VladikDate: Вторник, 14 Июл 2009, 03:16:24 | Message # 16
skaban, "прикрепить файл" появляется вроде после 10ти сообщений. Кидай тогда на мыло: ddddodik@mail.ru
skabanDate: Вторник, 14 Июл 2009, 09:14:11 | Message # 17
Так может будут у кого нибудь, какие нибудь советы, как востановить или повысить мочность ?
Vladik : Закинул.
barmaleyDate: Вторник, 14 Июл 2009, 11:03:42 | Message # 18
Карбюратор прочистил? Маслофильтры поменял? Компрессию мерял?
VladikDate: Среда, 15 Июл 2009, 08:43:41 | Message # 19
Ижовский М412 1975г с панелью от 2140SL это конечно круто, практически как у Лёшика.
По поводу мощности... Для начала, по порядку:
1) вывесить машину и проверить не клинят ли суппорта-барабаны
2) что с компрессией? Проверить.
3) что с распределителем? Cостояние крышки, состояние и зазор контактов прерывателя, проверить и отрегулировать момент зажигания.
4) что с карбюратором? Почистить, проверить состояние прокладок, проверить не перепутаны ли жиклёры, отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере, отрегулировать карбюратор (желательно с применением газоанализатора).
barmaley, маслофильтр прямого отношения к мощности однако не имеет
А вот это:
"Другая, проблема вилезла во время поездки, и ногда глохла так, как будто бензина небыло-бы, тоесть начинала дергатся
, постаяв пару минут опять начинала ехать"
называется перегрев бензонасоса. Лекарство - ремкомплект или замена.
Attachment: 5357532.jpg (28.4 Kb) · 3899348.gif (0.8 Kb)
Post edited by Vladik - Среда, 15 Июл 2009, 08:45:50
wolfDate: Суббота, 10 Окт 2009, 22:30:43 | Message # 20
А если не бензонасос, то скорее всего барахлит карбюратор (может игла не перекрывает подачу топлива, и поплавковую камеру переполняет)
