Проблемы с мочностю
skaban | Date: Вторник, 30 Июн 2009, 14:03:52 | Message # 1 |
| Всем привет, нужна помащь насчет двигателя. Имею москвич 412, не машина а ласточка ))) Проблема в том, что часто проподает мочность двигателя, т.э. слабо разгоняется а потолок скорость 60-70км, и то после 5мин. разгона... ( бывают моменты что рвет с места как шаленый, на второй передаче гравии копает )))) ) Другая проблема в том что постоянно работает на акумуляторе, лампочка горит и не гаснет, после 20 мин езды, акумулятор содится и езда продолжается на тросе или другом акумуляторе )))) Может, будут кокие нибудь советы? так как хочется наслаждатся хорошой ездой, а не прогулкой с улидкой )))) За рание извиняюсь за свой русский язык, так как сам нерусский. ))))
barmaley | Date: Вторник, 30 Июн 2009, 15:47:46 | Message # 2 |
| 1) свечи когда проверял? (зазор и прочее состояние). Недавно на клубе были похожие проблемы - так там выяснилось что все 4 свечи разные. 2) трамплёр в каком состоянии? Когда выставлялось зажигание? Не перепутаны ли провода? 3) аккумулятор новый?
Post edited by barmaley - Вторник, 30 Июн 2009, 15:50:11 |
Orange | Date: Вторник, 30 Июн 2009, 17:10:40 | Message # 3 |
| )))да уж, было дело...
skaban | Date: Вторник, 30 Июн 2009, 20:57:00 | Message # 4 |
| свечи новые (достал оригинальные еще made in USSR) и акум новы :) нащет провадов, так это вариант, сам на ура соидинял, надо будет в manual посмотреть, может схема будет :)) а что с трамплером может быть, я его как то и не розберал, а на вид, нормально выглядит.
IZH412 | Date: Среда, 01 Июл 2009, 01:56:48 | Message # 5 |
| так у тя мож подсос полностью не закрывается, вернее не открывается? поэтому и присутствуют проблемы с мощностью...
Post edited by IZH412 - Среда, 01 Июл 2009, 12:06:18 |
skaban | Date: Среда, 01 Июл 2009, 09:34:26 | Message # 6 |
| а вод подсоса точно и не смотрел, надо будет сегодня пересмотреть все ваши варианты. :)
rea85 | Date: Среда, 01 Июл 2009, 22:26:43 | Message # 7 |
| И генератор проверь, раз АКБ разряжается.
Vladik | Date: Среда, 01 Июл 2009, 23:15:32 | Message # 8 |
| "Другая проблема в том что постоянно работает на акумуляторе, лампочка горит и не гаснет, после 20 мин езды, акумулятор содится и езда продолжается на тросе или другом акумуляторе )))) " Ага, skaban, а теперь расскажи плиз, где ты в 412м Москвиче лампочку, связанную с зарядкой АКБ нашeл?
(0.4 Kb)
Post edited by Vladik - Среда, 01 Июл 2009, 23:20:04 |
skaban | Date: Четверг, 02 Июл 2009, 08:29:19 | Message # 9 |
| лампочку в Ижовском М412 1975г. искать не надо, она сразу над лампочкой от ручника.... Вчера все провада перебрали и как-бы было нормально, виехали на калонку за топливом, на пол путь пришлось на свитафоре долго постоять, и она опять зажглась... Так что новерное остоется одно, генератор..., а если не он, так уж фантазии на проблемы не хватает... Нащет подсоса, так открывается полностью.
Vladik | Date: Пятница, 03 Июл 2009, 02:20:09 | Message # 10 |
| skaban, а можно выложить фотку этой чудесной приборки. На сколько я знаю приборные панели, которые ставились на 412й (КП213, КП213В2, ИЖКП2), никогда не имели лампочки заряда АКБ, там случается амперметр для этих целей. И ни в одной из них нет лампочек расположенных одна НАД другой. Разве что в ИЖКП2 есть пустая позиция СПРАВА от лампочки ручника, куда можно внедрить лампочку заряда. Правда чтоб лампочка заряда работала на 412м надо поменять штатный генератор, на генератор от М2140SL(или другой подобный) и соответствующим образом изменить проводку.
(22.3 Kb)
