Инвертор
Dgek | Date: Суббота, 15 Ноя 2008, 14:34:13 | Message # 1 |
| Доброго времени суток! У меня такой вопрос: есть маза установить инвертор(в целях экономии), но есть ли у него противопоказания для постоянного использования? Влияет ли он на авто и т д Заранее благодарю
Abarigen | Date: Вторник, 18 Ноя 2008, 16:05:04 | Message # 2 |
| Если я правильно понял, то ты хочешь поставить преобразователь с -12В на ~220В. На авто она влияет в первую очередь тем, что лишняя нагрузка на бортовую сеть, и если будет у него большая мощность, то может несправится генератор и будешь АКБ постоянно "садить". Кроме того, они очень часто бываю фигового качества, и при работе многие могут давать очень неприятные помехи на магнитолу. ЗЫ: "...(в целях экономии)...". если не секрет, в чем экономия заключается?
Dgek | Date: Вторник, 18 Ноя 2008, 17:34:50 | Message # 3 |
| ну просто все оборудование на 220В у меня есть а на 12 надо куча ацких денег, который понятное дело нет. а генераторы приэтом не вылетают ты не в курсе?
Abarigen | Date: Вторник, 18 Ноя 2008, 21:33:45 | Message # 4 |
| Поидее ген. ляснуться не должен, но АКБ будеш садить, если там микроволновку или холодильник буш подключать. Учти еще фишку одну: "Импульсная техника может работать при трапециидальной аппроксимированной упрощенной форме электрического сигнала. Трансформаторные и индуктивные нагрузки нуждаются в синусоиде приближенной к идеальной. Это не значит, что мотор холодильника или водяного насоса не будет работать с искаженной синусоидой, но срок его службы существенно сократится." Тест инверторов http://www.autodela.ru/main/top/test/invertor-1
Vladik | Date: Среда, 19 Ноя 2008, 04:07:04 | Message # 5 |
| "Это не значит, что мотор холодильника или водяного насоса не будет работать с искаженной синусоидой, но срок его службы существенно сократится." Abarigen, и что же с этим мотором случится?
Abarigen | Date: Среда, 19 Ноя 2008, 07:35:34 | Message # 6 |
| Vladik, хз, я лично не экспериментировал, т.к. у меня синусоида далека от идеальной. Но точно знаю гудеть сильно будет и греться больше, вот можжет изза перегрева и ляснется
Dgek | Date: Среда, 19 Ноя 2008, 17:48:02 | Message # 7 |
| ну холодильник я подключать не соббираюсь, тема не просто так висит в разделе автозвук, это касается усилителя и подобных девайсов, но они естественно трансформаторные. Благодарю за совет. как говориться главное чтоб током не е..нуло
Slava-Motorsport | Date: Вторник, 25 Ноя 2008, 10:11:16 | Message # 8 |
| по моему самое мощное устройство которое можно подключить к твоему инвертеру - 300 ватт не более. по сути для ноута.
