Какой термостат лучше?
Какой термостат лучше? Верхний или нижний?
1. Верхний [ 5 ] [62.50%]
2. Нижний [ 2 ] [25.00%]
3. Без термостата :) [ 1 ] [12.50%]
Всего ответов: 8
AbarigenDate: Вторник, 16 Июн 2009, 21:09:29 | Message # 11
Торгаши казлы, по каталожному номеру не захотели термостат давать, грят называй полностью машину, год, тип кузова, объем и тд. Заготовил нехилый список иномарок с таким описанием, пойду брать штурмом)
Пока собиралы машины с описанием, выяснил интересный момент: имеются возможные доноры (аналоги Vernet 5434.82) c монтажной глубиной 42, 43, 44 и 47мм. У родного 45мм.
Так вот интересно что лучше: когда малый круг будет прикрываться раньше относительно открытия большого круга или наоборот позже? Я думаю что если поставить на 47мм то возможно двигатель будет быстрее прогреваться до рабочей температуры.
Кто что думает по этому поводу?
Для наглядности приведу размеры термостата
и принцип работы термостата
Кстати, может кто в курсе в каталогах указывают температуру начала открытия или может буржуи температуру полного открытия пишут?
Attachment: 3211072.jpg (29.9 Kb) · 0193132.gif (11.5 Kb)
Post edited by Abarigen - Вторник, 16 Июн 2009, 21:23:08
AbarigenDate: Среда, 24 Июн 2009, 21:55:33 | Message # 12
Купил Vernet 5434.76 (76градусов). На первом фото слева, справа родной. Цена вопроса 20у.е.
Спрашивался как на MITSUBISHI Carisma 1.8 седан 16клапанная 1995 год.
Отверстие в нем уже было просверлено с завода, и в нем был типа клапан (на втором фото видно), который видим под собственным весом должен был прикрываться, но его пришлось удалить, т.к. звинит неприятно при работе двинателя.
Что самое интересное, монтажная глубина у него оказалась 45мм (как у родного), хотя в каталоге написано 43мм.
Результат: прогревается также как и на нижним, но быстрее чем без термостата) рабочая температура по штатному показометру 80 градусов. В пробке на выезде с Юго-Запада в час пик выше 90 градусов не поднялась. Вобщем покупкой доволен.
Attachment: 4503335.jpg (51.0 Kb) · 1002498.jpg (50.8 Kb)
Slava-MotorsportDate: Среда, 07 Окт 2009, 11:12:02 | Message # 13
В москвича просто как родной встал термостат от субару легаси ;)
термостат для верхнего расположения.
цена субаровского 15$
но судя по схеме работы - он при открытии будет просто гонять по двум контурам ОЖ
Attachment: 3854875.jpg (56.8 Kb)
AbarigenDate: Среда, 07 Окт 2009, 18:37:35 | Message # 14
Slava-Motorsport, уплотнительное кольцо под термостат подбирал от чего? субаровское как и митсубишевское ведь не подходит.
какую температуру двигателя держит? или ты чисто примерил перед установкой в субарик ;) ?
фигово что малый контур не перекрывается, может перегреваться из-за этого.
Slava-MotorsportDate: Среда, 14 Окт 2009, 15:19:12 | Message # 15
ставить не ставил. это в субарика купил и просто сравнил
