Вы вошли как Гость Четверг   28 Май 2026
Стеклоочиститель
ВладимDate: Пятница, 24 Окт 2008, 06:55:01 | Message # 1
перестали внезапно двигаться щетки: При включении по амперметру видно увеличение потребляемого тока значит с электричеством все нормально
Что может быть по механике и как устранить?
barmaleyDate: Пятница, 24 Окт 2008, 13:31:21 | Message # 2
посмотри может валик какой сломался или зубец выкрошился. Моторчик вообще работает?
AbarigenDate: Пятница, 24 Окт 2008, 18:42:23 | Message # 3
Владим, вклчаеш двоники и слушеш подает ли двигатель признаки жизни. если подает (да если и нет то тоже непомешает :)) то сунеш голову под приборку и сатриш что там творится: мощет тяга слелетела с механизма, или рычаг откуртился.
А что хоть за машина? если поздний 412-й то там есть хитрая релюха управления стеклоочистителями, так изза нее могут быть проблем, или даже из-за реле поворотов, хотя оно поидее никакого отношения не имеет к дворникам.
ВладимDate: Пятница, 24 Окт 2008, 21:22:59 | Message # 4
Оказался неисправным моторчик МЭ-14,в нем большой износ коллектора и продукты износа забили промежутки коллектора. Обмотки статора и якоря нормальные,видимо термореле моторчик спасает.
Можно бы моторчик и восстановить...да ну его нафиг.!! Лучше новый моторчик купить.
Сколько трудов стоит добраться к этому механизму,что дрожь берет.
Еще тут в мануале было написано,что вынимать этот механизм надо через щиток приборов ,предварительно его сняв. Такая лажа!! Этот механизм снимается доступнее вправо и не надо трогать щиток приборов.
Конструкторов за такую компановку стрелять надо ;-(((
Правда моему ИЖ 412 уже 20 лет и вроде бы обижаться особо не стоит ;-))
А такое явление ,когда включаешь поворотники,то начинает одновременно с ними работать стеклоочиститель
у меня имело место быть. Один раз устранилось заменой переключателя стеклоочистителя ,-другой раз просто вынимал и ставил на место все предохранители. По эл.схеме связь между поворотниками и стеклоочистителем действительно не просматривается,-видимо электроны могут бегать не только по проводам, а и "инако" .
