Вы вошли как Гость Воскресенье   19 Июл 2026
Помогите с указателями поворотов
BerzerkDate: Понедельник, 22 Сен 2008, 00:39:30 | Message # 1
Доброе всем время суток ! Помогите пожалуйста со следующей проблемкой: приобрел 40 "Люкс" москвич, в нем не было реле поворотов, купил реле - поставил, поворотники все равно отказываются работать. Смотрел предохранители (на правом крыле которые) и заметил что средний и верхний отсутствуют. Замкнул средний - начало трещать реле но повороты не появились. Помогите, если кто нить с таким сталкивался когда. Спасибо !
AbarigenDate: Понедельник, 22 Сен 2008, 17:49:05 | Message # 2
"Замкнул средний - начало трещать реле но повороты не появились"
затрещало когда предохранитель просто вставил? или при включении повортоа? посмотри первым делом подвод массы на реле - это самая основная проблемма, ну и качество остальных контактов тоже. лампочки проверь в поворотниках, прозвони провода.
ЗЫ: предохранитель на повороты вроде в левом блоке стоит
Post edited by Abarigen - Понедельник, 22 Сен 2008, 20:29:04
duronxpDate: Вторник, 23 Сен 2008, 22:54:38 | Message # 3
Сначала проверь цепь от переключателя к фонарям - на переключателе есть 3 - провода - один от реле и два - правый и левый . так вот подай +12 сначала на один - потом на второй и посмотри светят ли фонари и не коротит ли. (правда при условиии что лампы целы). если фонари горят - и ничего не коротит - значит надо искать либо в лампе что на приборке. или в проводе от пред к реле.
VladikDate: Вторник, 23 Сен 2008, 23:12:03 | Message # 4
Berzerk, а не мог бы ты для начала написать КАКОЕ реле поворотов ты купил ?
Attachment: 8067613.gif (0.4 Kb)
