Стук в двигателе
BorisDate: Понедельник, 30 Июн 2008, 16:44:05 | Message # 1
Подскажите пожалуйста, что стучит? На холостых слышно легкое постукивание, под нагрузкой почти не слышно, громче всего на выбеге, когда газ сбрасываешь или с горки не выключая скорость катишся. Помпа, генератор в порядке. Машина прошла 109тыс. давл. масла в норме, пару раз закипал этим летом(накрылся термостат), но не сильно (t=100, останавливаю остываю до70, потом еду), пока до гаража доехал.
Slava-MotorsportDate: Понедельник, 30 Июн 2008, 17:58:02 | Message # 2
хороший стук всегда выйдет наружу ;)
BorisDate: Понедельник, 30 Июн 2008, 21:54:40 | Message # 3
Сосед по гаражу сказал, что так стучат шатунные подшипники. Люди подскажите пож. можно ли ездить с такими подш. (не опасно ли для двиг.) и как долго?
Заранее спасибо.
VladikDate: Понедельник, 30 Июн 2008, 22:07:27 | Message # 4
Можно но не долго :)) Пока шатун "руку дружбы" не протянет.
adriverDate: Вторник, 01 Июл 2008, 01:02:02 | Message # 5
:) Можно счас поменять шатун или попозже двигатель :) Выбирай
VladikDate: Вторник, 01 Июл 2008, 02:02:15 | Message # 6
А шатун менять зачем 8) ???
BorisDate: Вторник, 01 Июл 2008, 18:07:23 | Message # 7
А можно поменять шатунные вкладыши не снимая двигатель? И не перетачивая шейки коленвала?
AbarigenDate: Среда, 02 Июл 2008, 00:19:21 | Message # 8
Boris, я тут сталкивался с двигателем, в ктором шатун без вкладышей стоял, и ниче 5 лет отъездил (хозяин главное удивился, грит: а я то думаю че он постукивает))))...
"А можно поменять шатунные вкладыши не снимая двигатель?" можно, но легче и быстрее будет двигатель всетаки снять.
