Boris | Date: Понедельник, 30 Июн 2008, 16:44:05 | Message # 1 |
| Подскажите пожалуйста, что стучит? На холостых слышно легкое постукивание, под нагрузкой почти не слышно, громче всего на выбеге, когда газ сбрасываешь или с горки не выключая скорость катишся. Помпа, генератор в порядке. Машина прошла 109тыс. давл. масла в норме, пару раз закипал этим летом(накрылся термостат), но не сильно (t=100, останавливаю остываю до70, потом еду), пока до гаража доехал.
Slava-Motorsport | Date: Понедельник, 30 Июн 2008, 17:58:02 | Message # 2 |
| хороший стук всегда выйдет наружу ;)
Boris | Date: Понедельник, 30 Июн 2008, 21:54:40 | Message # 3 |
| Сосед по гаражу сказал, что так стучат шатунные подшипники. Люди подскажите пож. можно ли ездить с такими подш. (не опасно ли для двиг.) и как долго? Заранее спасибо.
Vladik | Date: Понедельник, 30 Июн 2008, 22:07:27 | Message # 4 |
| Можно но не долго :)) Пока шатун "руку дружбы" не протянет.
adriver | Date: Вторник, 01 Июл 2008, 01:02:02 | Message # 5 |
| :) Можно счас поменять шатун или попозже двигатель :) Выбирай
Vladik | Date: Вторник, 01 Июл 2008, 02:02:15 | Message # 6 |
| А шатун менять зачем 8) ???
Boris | Date: Вторник, 01 Июл 2008, 18:07:23 | Message # 7 |
| А можно поменять шатунные вкладыши не снимая двигатель? И не перетачивая шейки коленвала?
Abarigen | Date: Среда, 02 Июл 2008, 00:19:21 | Message # 8 |
| Boris, я тут сталкивался с двигателем, в ктором шатун без вкладышей стоял, и ниче 5 лет отъездил (хозяин главное удивился, грит: а я то думаю че он постукивает))))... "А можно поменять шатунные вкладыши не снимая двигатель?" можно, но легче и быстрее будет двигатель всетаки снять.
