стук карданного вала!!?
kzizDate: Вторник, 27 Май 2008, 11:21:00 | Message # 1
Добрый день!
У меня возникла такая проблемма:
во время переключения скорости, чаще с 3 на 4 слышен металлический стук, не постоянно, но давольно часто.
Вчера обследовали карданный вал, загнав Космич на эстакаду, есть небольшой люфт (примерно 7мм), крестовину в порядке.
Люфт допустим? Предполагаем, что стук именно из-за него.
что делать?
Спасибо!
KONZADate: Вторник, 27 Май 2008, 11:29:02 | Message # 2
7mm енто люфт где? Как крутишь кардан или как дёргаешь вверх-вниз? не должно быть люфта в крестовинах, когда вращаешь вал в одну-другую сторону, перемещение в каждом шарнире одной вилки относительно др. недопустимо, иначе стук.
kzizDate: Вторник, 27 Май 2008, 11:31:01 | Message # 3
движение не в вилках они стоят плотно, вал двигается .
kzizDate: Вторник, 27 Май 2008, 11:31:46 | Message # 4
когда вращаешь в одну-другую стороны.
kzizDate: Вторник, 27 Май 2008, 12:21:36 | Message # 5
Вот так :
Кардан имеет радиальное биение(вращение) при входе в задний мост и при входе в коробку передач.
Slava-MotorsportDate: Вторник, 27 Май 2008, 17:57:07 | Message # 6
проверь для начала как затянуты болты на хвостовике который кардан и редуктор соединяют - симптомы один в один.
kzizDate: Среда, 28 Май 2008, 08:54:47 | Message # 7
спасибо!
